загорелась авс + !
spec
Но абс ведь срабатывает. срабатывает даже при легком нажатии на педаль.Может абс загораться при стертых в ноль передних колодках?
У меня только АБС загорается. При перезапуске двигателя пропадает. Вчера в другой город ездил, так на трассе ни разу не загоралась. А домой приехал, тормоза в городе нагрузил и сразу выскочил значок абс
@Eugen77, Про провод я  не тебе советовал, у тебя завоздешенно - Прокачивай под давлением.
Провода вроде в норме. Завтра буду колодки передние менять, попробую прокачать.
P.S. Как цилиндр обратно вдавить в переднем тормозном суппорте?
У меня например в блоке предохранителей в + клемме перегорел один из предохранителей на АБС, я его поменял (вроде 30А) и все заработало! :))) Подходит предохранитель от Волги.
http://s019.radikal.ru/i642/1604/67/a87f3c7d1956.png
Я беру газовый ключ 2 номер и им очень легко вдавливается цилиндр.
Я когда ремкомплект менял и чистил поршни просто смазал его тормозной жидкостью и вдавил двумя большими пальцами до конца.
Вот она сила богатырская!))))) Я струбциной вдавливал и при том винтик прокачки ослаблял. По другому никак не получалось(((
У меня тоже самое, нашел надломившийся алюминиевый предохранитель на 30А. Заменил и больше ABS + ((!)) не загорается.
У меня тоже загорается абс а потом и (!) и абс не работает а когда гаснет начинает работать. А как понять что предохран. Сгорел
