Alex 89 Опубликовано 14 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2013 Смотрел по БК до этого были разные показания на лямбдах,щас одинаковые практически...можно ставить от десятки или лучше оригинал? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 14 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2013 до этого были разные показания на лямбдах,щас одинаковые Тогда за чем менять? .можно ставить от десятки или лучше оригинал? С начало нужно выяснить какие у тебя, под мозги Делфи или Бош. Они стоят по моему от 1500 рэ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 14 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2013 В сервисе говорят плохой бензин. Если горит ЧЕК с начало нужно считать ошибку (Р0ххх) и расшифровать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexei116rus Опубликовано 14 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2013 В сервисе говорят плохой бензин. Если горит ЧЕК с начало нужно считать ошибку (Р0ххх) и расшифровать. ООО сколько раз мне говорили про плохой бензин. Просто тупо стирали ошибку и отправляли в путь. А чек загорался снова и снова. Оказалось не читаемый датчик скорости правого переднего колеса. На машинах без АБС есть датчик такой. Он только на правом переднем колесе. Меняли его четыре раза. Датчики были косячные, пришел новый исправленный, поставили и все. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NVP Опубликовано 15 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2013 Вам надо было найти вот эту статью: http://www.drive2.ru/cars/geely/mk/mk/harley56/journal/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oksanka Опубликовано 2 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2013 Вдруг поможет: У меня была такая же проблема: загорался ЧЕК, клеммы снимешь не горит, затем снова и снова загорался. В сервисе на диагностике ничего не выявили, сказали либо плохой бензин, либо мозги. Мозги прошила- проблема не исчезла. ( но то что прошила кстати не жалею денег- и кушает меньше и резвее стала) В итоге- поменяла свечи на японские хорошие и все отлично- уже как два месяца!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexei116rus Опубликовано 2 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2013 В итоге- поменяла свечи на японские хорошие и все отлично- уже как два месяца!!! Как же диагностика не выявила ошибку. Скорее всего пропуски зажигания в одном из цилиндров из за плохой свечи. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 2 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2013 В сервисе на диагностике ничего не выявили Действительно, странно! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexei116rus Опубликовано 2 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2013 В сервисе на диагностике ничего не выявили Действительно, странно! Если честно то ни чего странного. Диагностика стоит денег. Да же и если выявили ошибку, например пропуски в зажигании. Причин может быть много, свечи, ВВ провода, катушка и т.д. Определить происхождение ошибки уже сложно становится. Проще стереть ошибку и взять свои кровные за диагностику. Свалить на плохой бензин и неровные дороги. И ждать опять дорогого гостя. Хорошие специалисты ни когда не отпустят неисправную машину. Будут добиваться устранения неисправности. При чем за деньги которые реально это стоит. Например, накинули новую катушку- не помогло, накинули новые провода- не помогло, поменяли свечи и- о чудо. Должны взять деньги за замену свечей и диагностику. И пусть они причину ищут хоть неделю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 2 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2013 И пусть они причину ищут хоть неделю. А мы Джиливоды купим ELM327 и будем сами с усами. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
