Джильбарс Опубликовано 17 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2013 увидел оцинкованную жестянку А с пивной банки не пробовал? Она изнутри отполирована не хуже, а может и лучше. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Янычар Опубликовано 2 октября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2013 Пол года возил проставки под кресло. В понедельник обиделся на работу и занялся своим креслом. Поднял по кругу на 4см. 3 тексталитовые проставки пластина с бортиками для усиления на заднее правое крепление. Для нее класно подошла профилированная труба на 50 мм, распустил вдоль. верхнее отверстие на 25 мм от края. Вставк входит внутрь профиля на сидении и после закручивания стоит как одно целое. Далеко не ездил, но первое впечатление Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 2 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2013 По понедельникам многие на работу обижаются))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Янычар Опубликовано 29 ноября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2013 Вопрос к Гуру, кто менял стойки стабилизатора? Сама стойка подлежит обязательной замене, или можно только втулки поменять на стойках? И как они (втулки) продаются на Экзисте, нашел только один номер - 1014001672 - это верхняя или нижняя, или они идентичные. И сколько их надо заказывать - 4, или под номером пара подразумевается? А то в магазинах совсем ошизели - втулка стабилизатора 150 р. - пора Экзист осваивать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 29 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2013 кто менял стойки стабилизатора? Сама стойка подлежит обязательной замене Нет И сколько их надо заказывать - 4, или под номером пара подразумевается 8 А то в магазинах совсем ошизели - втулка стабилизатора 150 р Это другая деталь. Бери тойотовские, дольше ходят. 50-80 рэ за штуку. http://i1.r24.me/B0D41Aq64XXv-c520x337.jpg Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Янычар Опубликовано 29 ноября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2013 Очень детально расписал, спасибо. Я думал они цельные, как на сам стабилизатор - по одной на каждый конец, а их аж по 4 на каждую стойку, блин Весть нежданная, но своевременная. С меня плюс за аналоговый номерок. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 29 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2013 а их аж по 4 на каждую стойку, блин Можешь купить стойки китайские целиком до 350 рэ за стойку. http://www.podveska-tuning.ru/data/medium/03740ABE6C4A591C_sm.jpg Или Германию до 500 рэ FEBI - 27262 http://img.plentycar.ru/img/500/pictures_16_460998.jpg А лучше выбрать самому посмотрев базу знаний! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Янычар Опубликовано 18 декабря, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2013 Пару недель назад катался по сугробам, после этого резко заскрипела задняя подвеска. Почистил арки - не помогло. Сегодня загнал машинку в теплый бокс на яму и о чудо - увидел причину, налипший на балку за диском снег превратился в глыбу льда Пока не пришли стойки стабилизатора, попробовал подтянуть старые - каждая гайка затянулась на 1-1,5 оборота. Вечером послушаю, что изменилось. Но вывод один - переодическая оттайка подвески обязательна. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg_18 Опубликовано 21 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2013 Был стук впереди справа на кочках. На ТО-20.000 при осмотре оказалось втулки стоек стабилизатора под замену. Менял все - по 4 штуки с каждой стороны. Они все одинаковые. 800 руб. за комплект + 400 руб. за работу. Ставили резиновые (какие были). Мастер посоветовал ставить полиуретановые - они дольше ходят. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Янычар Опубликовано 17 февраля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2014 Сто лет не писал, даже с паролем что то намудрил при входе А не писал, потому что проблем за это время было много, но они не касались машины и это меня радует. Февраль удался на славу, я про минусовые рекорды. За все морозы только 1 раз, когда ночевал на даче в -38 занес аккумулятор домой, а в городе не парился, есть у кого если что прикурить. Но и тут наша батарейка удивила всего 45А. а 3-ю зиму крутит сама. По утрам целую неделю реанемобилем работал и во дворе и на работе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
