Подскажите о назначении проводов (отказ насоса топлива)
Сообщений в теме: 7
Дис
Дис
  • 140 сообщений
Нужно назначение проводов (желательно поцветно) которые лежат на клапанной крышке со стороны ремня ГРМ. Отказался работать топлевный насос, все предохранители и реле облазил толку ноль.Случайно задел эту связку проводов и насос загудел.Счастье длилось не долго,до первой кочки,машина заглохла!Пошевелил, снова заработал.Теперь нужна расшифровка,чтобы понять что ,куда и почему...
Всё наладится!
  • Главный модератор!
  • 15 196 сообщений
Красным выделил бензонасос и его реле.
Дис
Дис
  • 140 сообщений
Спасибо конечно,есть у меня такая схема.я не электрик,сложно разобраться по ней человеку без особых знаний. :ai:А к электрикам совершенно нет времяни ехать работа с утра до вечера((( Может кто-то расталкует что к чему
Всё наладится!
#4
NVP
NVP
  • Шаовэй
  • 1 099 сообщений
держи Изображение
  • 15 196 сообщений
Даже если узнаешь какой куда идет,смысл.
Ищи плохой контакт.
Провода у ГРМ ни как не влияют на бензонасос,скорее всего,когда ты шевелил появлялся контакт у блока ЭБУ(который стоит под бардачком).
Провод 411 черно-белый и проверь включается ли главное реле.
Дис
Дис
  • 140 сообщений
Спасибо, буду искать
Всё наладится!
#7
sergey65
sergey65
  • Шаовэй
  • 1 194 сообщений
  • Мой авто:Geely MK Cross
  • Год выпуска:2013
У меня был отказ бензонасоса, вызванный вывалившимся из колодки его реле проводом.
Знание некоторых принципов освобождает от необходимости знания некоторых фактовИзображение
#8
dedulik
dedulik
  • Чжунши
  • 336 сообщений
Так в ту сторону Дису, в район блока предохранителей, и надо копать. Если он пошевелил пучок проводов и бензонасос заработал, значит проблема в плохом контакте там.
