ШАШЛЫК
Записываемся тут
ХЭЛП СРОЧНО , ЧЕК РАСХОД И ОБОРОТЫ
В теме одно сообщение
SeregaEk
SeregaEk
  • Шандэнбин
  • 12 сообщений
первый раз за два года загорелся чек , и обороты держит под 2000 от случая к случаю(раньше такое было буквально пару раз)! увеличился расход бензы ну в 1,5 раза точно даже если обороты скинулись до рабочих 900 ломаю голову чтоже это за датчик у меня нае...!??? ЛЯМДА ,РХХ ,ДК(ДАТЧИК КИСЛОРОДА)?????? думаю ехать на диагностику но хочу услышать сначала мнения знающих людей здесь чтобы на диагностике не навешали лапши, пробег 76к ,топливный фильтр менял пару тыщ.км назад так что он сразу исключается! подскажите кто сталкивался !!!!!!!
Serj
Serj
  • 470 сообщений
  • Мой авто:Geely Otaka (CK)
Не лучший поход к названию темы...
Вероятно, проблема ДПДЗ. копать сразу все не надо, решение последующих вопросов после устранения первичных.
Хотя, ЧЕК для того и служит, что б с его помощью вычислять проблемные моменты, а не по описанию проблем вычислять их источник и предугадывать, что скажет ЧЕК.
Правильно начинать надо с озвучивания кодов ошибок после диагностики, а потом - устранение проблемных мест. Диагностику (прочитать ошибки) можно сделать как на СТО, так и у приличных чиптюнеров (они обычно сначала диагносты, а потом чиповщики).
Ездим по-немножку с 1 апреля 2008года
Живу я по-соседству http://forum.geely-c...om.ua/index.php
