Следы масла на крышке ДВС и на пластике ручке щупа-откуда и какие соображения ?
Сообщений в теме: 6
drakon
drakon
  • Давэй
  • 2 545 сообщений
  • Мой авто:Geely MK Cross
Начал замечать  масло на крышке ДВС,не на шпильках,а именно на крышке -на одной стороне,ближе к воздушному фильтру и на ручке щупа :ai:.На жиге было просто-заменил фильтр в сапуне и все,ну или шланг сапуна под картер,мне правда не пригодился. :ay:Всю зиму на прогреве машина,так что сальники не должны-замечал чуть и в прошлом году и то по пыли,но чуть-чуть.Сейчас тоже немного,но уже подумываю о причинах.Плохая вентиляция картера из-за коксования трубки?Где? :ai:
  • Главный модератор!
  • 15 060 сообщений
Сними шланг с впускного коллектора и увидишь.
Может маслозаливная крышка сопливит?
sergey65
sergey65
  • Шаовэй
  • 1 194 сообщений
  • Год выпуска:2013
Я тоже прежде всего о ней подумал.
Знание некоторых принципов освобождает от необходимости знания некоторых фактовИзображение
#4
drakon
drakon
  • Давэй
  • 2 545 сообщений
На жиге болезнь была-крышка заливная-менял пару раз,потом резинку потолще и прошло-трубку впускную проверю тоже и с крышкой что-нибудь придумаю.Вернее всего она-на щуп сверху больше не откуда набрызгать.Все остальное (только рядом с крышкой и щуп)чисто.
#5
drakon
drakon
  • Давэй
  • 2 545 сообщений
Пусть темка дня три побудет и закрою-может кто тоже в раздумьях по поводу масла.
#6
betmanhm
betmanhm
  • 88 сообщений
  • Мой авто:Emgrand X7
  • Год выпуска:2015
  • Объем двигателя:2.4
  • Трансмиссия:АКПП
такая же проблема была, на работе нашел кольцо резиновое из какой то спец резины (гелий только пропускает). Форма кольца в профиль круглая. Толщина 3,5мм. С усилием натянул на крышку и всё, течь прошла. Уже тысяч 25 км прошло
drakon
drakon
  • Давэй
  • 2 545 сообщений
Резину маслостойкую -шайбу вырезал,но еще не поставил.Шпильки крышки ДВС на оборот ослаблены были-протянул,жду,если все нормально-шайбу не буду ставить.Конечно-крышку и все вокруг протер насухо.
