"Тёмно-вишнёвый хэтчбек из Воронежа".
Сообщений в теме: 815
#511
FAnL
FAnL
  • Модератор-маршал.
  • 5 121 сообщений
  • Мой авто:Emgrand EC7-RV
  • Geely Emgrand EC7 RV (2012)
Придёт время приведём в порядок. Тута отдушку можно дать. Вот в темах конечно такой разброс не приветствуется.
FAnL
FAnL
  • Модератор-маршал.
  • 5 121 сообщений
Температура была от -5 до 0. И вот что имеем. Простояла ночь. Была чистенькая. Вопрос за сколько времени такой слой льда сойдёт с лобового стекла при стандартном размораживании? Не применяя резиновых скребков или др. устройств.  Климат максимум поток на стекло. На улице 0. И вот такое бывает во время движения когда ледяной дождь или переохлаждённый туман.http://www.moe-onlin...iew/333854.html
Прикрепленные изображения
#513
FAnL
FAnL
  • Модератор-маршал.
  • 5 121 сообщений
Паш. А подскажи по такому случаю. В морозы советуют перед включением стартера на 10-15 сек включить головное освещение, в основном советуют дальний свет. А за каким хреном это делать?
И сразу вопрос вдогонку (всё равно подчищать). Копия ломали по поводу поступления антифриза в печку верх/низ. Кто объяснит, почему у практически всех переставивших, как было в советах в т. ч и у нас на форуме, правая сторона начинает греть? Не зависимо от того, куда поступает антифриз? Только про качество антифриза и печку в грязи не надо писать.  Потому как у многих и печка работает как надо и антифриз с завода залит. Более правдоподобный вариант.
#514
  • Даюаньшуай
  • 14 316 сообщений
Это делает ещё хуже.
А ты не помнишь тему про батареи? Изменив циркуляцию радиатор равномернее прогревается1as_radiat-podkluch5.jpg
SATINALT
SATINALT
  • Супермодератор
  • 4 531 сообщений
  • Год выпуска:2008
  • Geely МК (2008)
FAnL, я тоже заморачивался этим вопросом. И делал так. Никакого эффекта не увидел и перестал. А делать нужно для того чтоб немного разогнать аккумулятор.
А по поводу шлангов, то моя думать что радиатор засоряется. А при перемене очищается. Причём засор начинается с дальних каналов. Как то так
Sed
Sed
  • Чжунши
  • 338 сообщений
А как акум заряжается, когда оттаивает? Жень.
Может это не аккум оттаивает, а масло в двигателе становится жиже и стартеру проще крутится, соответственно требуется меньший ток.
FAnL
FAnL
  • Модератор-маршал.
  • 5 121 сообщений
А зачем радиатор печки под углом стоит, а не строго вертикально. Ведь всё было в руках и умах разработчиков. Могли и вертикально поставить.
А почему хуже будет?
А может при морозе просто отдача у АКБ падает, а при отогревании он не заряжается, а восстанавливается способность отдавать больший ток разряда? Ведь при необходимости замедлить реакцию хим. охлаждают, а чтобы ускорить эту химреакцию подогревают. Или у АКБ не действуют общие правила химреакций?
#518
RuslanD
RuslanD
  • Мэр Москвы и области.
  • 3 487 сообщений
  • Год выпуска:2013
  • Geely Emgrand EC7 (2013)
Я полностью менял ОЖ при замене термостата. Пока проблем нет. А вообще тут у нас в обсуждениях проскакивала не раз информация о хреновой ОЖ
Толь, а какую тебе ОЖ залили? Фамилию жидкости скажешь?
https://vk.com/penodecors
https://www.instagram.com/termorezka/
Фигурная резка пенопласта. Декорации. Буквы. Оформление ТЦ,
Членам клуба скидка до 20%
#519
FAnL
FAnL
  • Модератор-маршал.
  • 5 121 сообщений
Руслан, привет. Я покупал и заливал сам. Вот ТАКУЮ. Сливал и из радиатора и с блока. Не промывал, т.к. пробег был небольшой. Да и термостат менял сам.
В Х7 сын будет заливать вот ТАКОЙ. Причём на днях в стороннем сервисе. У него пробег пока ок.2000.
  • 1
#520
RuslanD
RuslanD
  • 3 487 сообщений
  • Год выпуска:2013
Спасибо. Вот и я к ней склоняюсь.
