"Тёмно-вишнёвый хэтчбек из Воронежа".
Сообщений в теме: 846
#631
FAnL
FAnL
  • Модератор-маршал.
  • 5 347 сообщений
  • Мой авто:Emgrand EC7-RV
  • Geely Emgrand EC7 RV (2012)
По просьбе. Пока посмотри по ссылкам.
http://www.geely-clu...otnye/?p=200071
http://www.geely-clu...otnye/?p=207828
http://www.geely-clu...otnye/?p=254201
  • 2
Sever_NV
Sever_NV
  • алкаш
  • 2 471 сообщений
Ммммм какая прелесть!!!
  • 1
#633
FAnL
FAnL
  • Модератор-маршал.
  • 5 347 сообщений
Реверансы от шотландской принцесишны. :cq:
#634
jekpol
jekpol
  • Давэй
  • 2 794 сообщений
  • Год выпуска:2013
  • Geely Emgrand EC7 RV (2013)
У нас такая же, только уши обычные. А так, один в один.
  • 1
Geely Emgrand EC7-RV 1.8 Luxury 2013 г.
#635
FAnL
FAnL
  • Модератор-маршал.
  • 5 347 сообщений
Про ключ зажигания.
Приобрёл значицца я на Али ключ зажигания со всей требухой внутри. Первое что попробовал это сделать клон у мастеров умельцев. Не тут то было. Не поддаётся китаец клонированию. Да могут сделать отдельный чип-клон в систему автозапуска, а клонировать прошивку в стандартный ключ шиш.Предстояла поездка к дилеру. Все эти записи и др. описывать не стоит поэтому для тех кто сподобится сделать то же самое. (цена ключа с потрохами 2400руб ). Синим цветом написаны рекомендации Джили моторс.
1. нарезка болванки ключа по образцу второго экземпляра или по личинке. Выполняется в любой организации, которая занимается изготовлением ключей. Болванка поставляется в запчасти. К сожалению, выточка ключа из болванки по коду нам не доступна.
Значит в обычном бытовом ключ-ремонте нарезаем то, что нужно на новом ключе. Цена 800 руб.
2.пульт прописывается в блоке управления BCM. Поставляется в запчасти, может прописываться многократно и без привязки к автомобилю где был активирован впервые. Алгоритм не привязан к автомобилю и не требует специальных кодов и может быть выполнен любым дилером.
В различных инструкциях есть алгоритм прописки ключа в блок ВСМ, поэтому это действо было сделано самостоятельно. Небольшой нюанс - прописывать надо сразу все ключи, а потом выходить из системы, иначе прописанным получается только один ключ, который и подвергался прописке. Установлено опытным путём отчего был сначала в шоке. Рабочий ключ вдруг перестал открывать/закрывать авто. Цена 0 руб.
3.регистрация чипа-транспондера в системе иммобилайзера автомобиля. Этот чип возможно приобрести отдельно у дилера. Дилером же и производится регистрация чипа, при помощи дилерского сканера. Для этой операции дилер запрашивает код регистрации у производителя по VIN. На бирках этого кода не приводят. Чип – элемент разовой регистрации. Нельзя записать б/у чип в систему иммобилайзера отличную от системы, где была проведена первая регистрация транспондера. Код предоставляется дилеру оперативно в течение рабочего дня. Дилер может запросить код по VIN заранее, если визит клиента планируется на выходные дни.
Таки основное. С учётом различных накладок (сначала прислали код, а он не подошёл. К слову Джили моторс довольно оперативно прислали эти коды) работа заняла ок. 2 часов. Надо было ещё достать 3-й ключ из обходчика иммо и прописать все 3 ключа. Всё было проверено на месте. Цена: 1400 руб +700 руб достать/спрятать 3-й ключ = 2100руб, но это дилер.
Итог: имеем сейчас 2 ключа (один на грани слома жала) в наличии и третий в обходчике ИММО, получил то, что хотел. Общая стоимость 5300 руб. Наверно сопоставима, если ключ заказать у ОД?
Если бы с самого начала знал бы, что надо вынимать ключ из обходчика ИММО не заморачивался бы так. Сделал бы у умельцев клон, заменил им ключ в обходчике и имел бы 2 работоспособных ключа. В дальнейшем можно было бы (что и будет сделано) купить на Али болвана, сделать нарезку и переставить требуху.
Но всё есть так, как есть. Не выбрасывать же новый ключ с требухой? И конечно на цену Али оказывает влияние курс. Раньше ключ был гораздо дешевле. Сейчас только болван стоит ок. 800 руб.
  • 1
#636
SATINALT
SATINALT
  • Супермодератор
  • 4 693 сообщений
  • Год выпуска:2008
  • Geely МК (2008)
Если бы с самого начала знал...
Помню ключ за 300 рэ покупал и плюс 100 за нарезку. Но опять у нас иммо нет.. как то легче с этим. Главное что в итоге 2 ключа)))) А у меня три)))
Serg1609
Serg1609
  • Шанвэй
  • 1 858 сообщений
Толик, надо было посоветоваться перед обращением к умельцам...)))
Подозреваю, что умельцы просто не захотели ничего делать! Да даже уверен в этом.))) Надо было спрашивать у них их же чип, а не предлагать записать свой, присланный вместе с ключом. Дело в том, что этот самый чип стоит копейки (его можно купить за копейки), а вот он же у "умельцев" обычно стоит от 1000 рублей... И плюс его клонирование еще стоит денег.)))
Сам с этим сталкивался, когда ранее обратился к подобным умельцам со своим чипом (причем гарантированно подходящим и открытым для записи)... Был отправлен куда подальше, т.е. к официалам...))) Позже мне объяснил причину отказа один из таких же "умельцев".))) А я по незнанию решил сэкономить и купил чистый чип сам...)))
А какую прошивку тебе хотели, но не смогли, клонировать в стандартный ключ? Система иммобилайзера требует только наличие правильного (или клонированного) чипа в ключе, который не имеет ни то что прошивки, а даже и питания вообще! Та плата с деталюшками внутри ключа это только ЦЗ, который обучается самостоятельно своими руками (что ты и сделал сам). Клонированный чип даже прописывать в системе не надо... Она его распознает как родной...
Так что ты пришел к правильному выводу экспериментальным путем
Жаль только, что еще и денег за это заплатил... Зато теперь у тебя три полноценных ключа!)))
А прописывать ключи в системе ЦЗ надо всегда все сразу за один подход!))) Это и в инструкциях всегда написано, поскольку при каждой процедуре записи ключей в память происходит полная замена данных в ней. Это сделано для защиты от записи в память лишнего (чужого) ключа без хозяина авто. Подразумевается, что только у хозяина могут быть одновременно все ключи.
Такая же процедура записи брелков в сигнализациях.
  • 2
#638
Дмитрий77
Дмитрий77
  • 494 сообщений
  • Год выпуска:2013
  • Geely Emgrand EC7 (2013)
У  меня вопрос по теме? А для чего нужен код, который давали вместе с ключами при покупке авто? Говорили,  что нужен для изготовления дубликата?
так для чего он нужен?
Курить не круто, круто не курить!
#639
Naumec
Naumec
  • Давэй
  • 2 274 сообщений
  • Мой авто:Geely GC6
  • Geely GC6 (2014)
По этому коду изготавливается само "жало" ключа, если нет образца
  • 3
#640
FAnL
FAnL
  • Модератор-маршал.
  • 5 347 сообщений
Сам ключ зажигания.
1. Общий вид со снятой крышкой.
2. Элемент питания блочка ЦЗ (вкл/выкл сигнализации)
3  Оборотная сторона со снятой крышкой
4. Собственно сам транспондер
5. Место транспондера в ключе
  • 1
