"Тёмно-вишнёвый хэтчбек из Воронежа".
Сообщений в теме: 815
#721
Naumec
Naumec
  • Давэй
  • 2 247 сообщений
  • Мой авто:Geely GC6
  • Geely GC6 (2014)
Толь, купи ключ как на картинке: красная шкала - в "Килограммсилах" , черная - в "Ньютонметрах"
Прикрепленные изображения
  • 1
FAnL
FAnL
  • Модератор-маршал.
  • 5 116 сообщений
  • Мой авто:Emgrand EC7-RV
  • Geely Emgrand EC7 RV (2012)
Я купил себе за 500 руб новосибирский
Покупаем ключ стрелочный и с учётом разных консультаций и прочего получилось:
Порядок работы.
1. Снимаем левое колесо, левый пыльник ( 2 болтика и клипса).
2. Выкручиваем 4 болта, метчиком на М8, резьба обычная, в одном из отверстий крышки прям на месте нарезаем резьбу, затем вкручиваем болт, крышка отжимается легко, снимаем крышку
3. Сначала закручиваем гайку до упора (почасовой стрелке) с усилием 4-5 кгс*см.
4. За тем откручиваем на пол-оборота и повторно затягиваем, но с меньшим усилием 0.6-0.8 кгс*см.
5. Одеваем колесо на ступицу и прокручиваем его на пару оборотов при выключенной передаче.
6. Повторно откручиваем гайку на пол-оборота и снова затягиваем с усилием 0.6-0.8 кгс*см.
7. Повторно проверяем одетым колесом.
8. Ставим сферическую шайбу и крышку (предварительно намазав герметиком), закручиваем 4 болта.
Автомобиль поддомкрачен, установлена страховочная тренога рядом с домкратом и противооткатное устройство под передним правым и задним левым колесом
Вот на этом ключе и посмотрим "ху из ху".
#723
jekpol
jekpol
  • Давэй
  • 2 637 сообщений
  • Год выпуска:2013
  • Geely Emgrand EC7 RV (2013)
Толя, не заморачивайся, просто купи стрелочный ключ, цену писал, и пользуйся. Там две шкалы в кгс и Н. У меня ключ до 15 кгс с делением 0,5 кгс. Большего не надо. Есть деньги, можешь купить с цифровым табло.
  • 2
Geely Emgrand EC7-RV 1.8 Luxury 2013 г.
#724
FAnL
FAnL
  • Модератор-маршал.
  • 5 116 сообщений
Был нынче на рынке, смотрел стрелочный ключ. Весьма не понравился. Шкала одна  и в Нм, сделан как-то дубовато и конечно же не подошёл предел измерений (мало расстояние между рисками, а величина большая). Других в округе не было.
Жень а ты какой купил. Что Новосибирский я понял, а полностью его (ключ) как зовут?
#725
jekpol
jekpol
  • Давэй
  • 2 637 сообщений
  • Год выпуска:2013
Вот такой
  • 1
#726
FAnL
FAnL
  • Модератор-маршал.
  • 5 116 сообщений
Вот значит пришло время сменить резину. Три колеса заменил очень удачно, а на переднем правом споткнулся. В общем оборвал шпильку вместе с гайкой. И это без трубы, обычным ступичным ключом (который на четыре стороны, не штатный). Колесо поставил и даже умудрился на витка 2-3 накрутить гайку. Теперь заказываем пару шпилек 1064000238 и  3 гайки JQ391С12T13F6. Гайка скорее всего пошла не по резьбе при закручивании гайковёртом в сервисе.
Проконсультировался, мастер сказал, что выпрессуем без снятия ступицы. И то хорошо, не надо будет подшипник ступичный,   и отпадает развал/сход.
#727
Sever_NV
Sever_NV
  • алкаш
  • 2 471 сообщений
А случаем не на шиномонтаже закручивали ударным пистолетом? Так на прошлых авто попадался - отныне кручу сам руками!
FAnL
FAnL
  • Модератор-маршал.
  • 5 116 сообщений
Пневмогайковёрт, но не на шиномонтаже (там был последний раз в марте 2013). Как раз и обсуждали сей вопрос с человеком. Ставили колёса после замены стоек. Вот и сглазил. Буду общаться с ним, приколю, но закручивать буду сам, ключиком.
#729
Sever_NV
Sever_NV
  • алкаш
  • 2 471 сообщений
Ну чтож печалька беда конечно но поправимо ..... меня этот прикол застал на трассе и болт проварачивало это ещё хуже когда колесо заменить не можешь в поле ((((( с поломаной одной шпилькой на нашем 5 точечном креплении ехать можно
Благо болты там были обычные и шпильки длинные ума хоть хватило второй поверх остатков резьбы накрутить и сломать шпильку )))))) а так бы пипец коли гайки закрытые
FAnL
FAnL
  • Модератор-маршал.
  • 5 116 сообщений
Да ну. Какая ж печалька, тем более беда.(тьху 3 раза). Рабочие моменты. Устранимо, на состояние души не влияет.
  • 3
