[Emgrand EC7]Радар детектор, регистратор, навигатор - установка
Сообщений в теме: 51
#21
Stells
Stells
  • 160 сообщений
В качестве штатного крепления моего радар-детектора Street Storm STR-5040EX применяются присоски к лобовому стеклу, наверняка, как и на подавляющем большинстве других радар-детекторах. Мне это дело не совсем нравится по нескольким причинам: а) присоски недостаточно надёжно держатся, особенно на морозе; б) пачкают стекло; в) закрывают часть лобового стекла для обдува вентиляцией; г) присоски на стекле очень явно видны с улицы и дают очевидный сигнал воровайкам.
Было принято решение переделать метод крепления радар-детектора. Хотелось для крепления применить магниты из компьютерных жёстких дисков. Ниже опишу этапы работ и результат.
1 ) Рабираем радар-детектор. Оцениваем свободное место для будущего размещения магнитов внутри корпуса.
Разбираем радар-детектор и оцениваем место для будущего размещения магнитов
2 ) Разбираем пару компьютерных жёстких дисков, вытаскиваем из них магниты и отделяем магниты от металлического основания.
Разбираем пару жёстких дисков, вытаскиваем из них магниты и отделяем их от металлического основания
3 ) Приклеиваем на двухсторонний скотч магниты на печатную плату радар-детектора. Надо быть внимательным, чтобы не замкнуть магнитами какие-либо контакты на плате. По необходимости двухсторонний скотч можно клеить в 2-3 слоя для максимально плотного прилегания магнитов к корпусу радар-детектора. Затем собираем радар-детектор.
Приклеиваем магниты на двухсторонний скотч
Магниты из жёсткого диска, приклеенные на двухсторонний скотч к печатной плате радар-детектора
4 ) Подбираем подходящую по размерам металлическую пластинку и ищем плёнку оракал или подобную в цвет панели часов. Пластинки из разного металла имеют разную способность к примагничиванию. Подберите оптимальный для себя вариант.
Подбираем металлическую пластину для основания и плёнку в цвет панели часов
5 ) Обтягиваем пластинку плёнкой.
Металлическая пластинка-основание, обтянутая плёнкой
6 ) Приклеиваем на двухсторонний скотч пластинку-основание к панели часов. В середине пластинки слой скотча раза в 2-3 больше, чем на дальнем конце. Это необходимо для того, чтобы радар-детектор был на автомобиле в горизонтальном положении.
Приклеиваем пластинку-основание к панели часов
Вид сбоку панели часов с приклеенной пластинкой-основанием
7 ) Вид панели часов с пластинкой-основанием относительно радар-детектора.
8 ) Радар-детектор на своём новом месте.
9 ) Устанавливаем панель часов на автомобиль и наслаждаемся проделанной работой.
Панель часов с пластинкой-основанием для радар-детектора, для сравнения в кадре присутствует штатное крепление детектора на присосках
Радар-детектор живёт на своём новом постоянном месте в автомобиле
По результатам испытаний магниты никак не влияют на работоспособность радар-детектора, силы магнитов достаточно для надёжного удержания радар-детектора на пластине. В доказательство надёжности крепления прикладываю видео. Так же на нём можно посмотреть результат работы с разных ракурсов.
Автор благодарит алфавит за любезно предоставленные буквы...
БЖ на Drive2
Leonid_
Leonid_
  • Чжуньвэй
  • 875 сообщений
я как раз позавчера регистратор поставил на магнит от хардов )
клеем 50 коп. монету к регистратору, магнит к креплению (у которого лапки сломались). Держит очень хорошо. На запись также не вляет! :)
Stells
Stells
  • 160 сообщений
Я пока с регистратором не думал, но одно из моих условий к его креплению будет максимальная жёсткость. Чтобы видео не дрожало во время езды и чтоб не улетал никуда от резкого торможения и т.п. Не думаю, что одна монетка будет держать нормально вес в 100-200 гр.
Я первоначально у себя на радар-детектор приклеил 3 магнита, но после испытаний показалось мало. В итоге у меня стало 4 магнита, но толку от 4-х магнитов было бы мало, если бы пластинка-основание была бы малого размера. Имхо, она должна максимально соответствовать площади нижней плоскости радар-детектора. И в итоге у меня крепление получилось очень надёжным, что можно увидеть на видео.
БЖ на Drive2
#24
Ойген
Ойген
  • Шандэнбин
  • 45 сообщений
Один магнит от HDD будет держать так что не оторвать. Если 2 таких магнита неосторожно соединить а между ними случайно палец, то синяк обеспечен
Нет во вселенной ничего, чего бы человек с головой да руками не смог сломать!
#25
Stells
Stells
  • 160 сообщений
Я уже выше написал, что при применении 3-х магнитов у себя в радар-детекторе мне показалось этого мало и пришлось снова разобрать и добавить ещё один. Но у меня они работают через пластмассу в 2-3 мм толщиной. К тому же одна монетка это всего одна точка крепления, а этого мало для веса 100-200 гр. Тем более одной точки крепления в любом случае мало, даже если это будет сквозной болт М8. Регистратор будет крутиться, наклоняться и поворачиваться со временем. Надо как минимум 2 точки крепления и как можно дальше разнесённые между собой. Приведу пример, ножницы даже с туго закрученным центральным винтом можно открыть и закрыть, пусть и с усилием. А вот если этот центральный винт даже от руки наживить и кончики ножниц тоже как-нибудь закрепить, пусть даже скотчем, то уже открыть ножницы представляется маловозможным.
БЖ на Drive2
#26
Leonid_
Leonid_
  • Чжуньвэй
  • 875 сообщений
Тоже сначала думал вибрации будут и все такое, но как оказалось все тип-топ )
как бы зазора м/у магнитом и монетой нет и прихват получается оч. хорший.
А в дополнение к словам Ойгена -  когда снимали магнит с пластины я держал пластину плоскогубцами, а товарищ упирал в магнит отверткой и сверху прилично долбил молотком ))
Stells
Stells
  • 160 сообщений
1) Ну я указал в своём посте выше, что у меня магнит работает через пластмассу, поэтому и потребовалось 4 магнита.
2) Если не крутится у вас видеорегистратор, то мне спорить бессмысленно. Просто я дополнил, что у меня будет одно из требований к креплению видеорегистратора его жёсткое и однозначное положение.
3) Магнит к своей пластине держится не за счёт намагничивания. А приклеен или даже что-то типа контактной сварки. Так что вообще не показатель.
БЖ на Drive2
#28
Leonid_
Leonid_
  • Чжуньвэй
  • 875 сообщений
да, я чет не подумал что он к ней приклеен. Но когда 2 магнита сцепились - их руками тяжко было разъединить. Усилие хорошее надо приложить было.
п.с. мне как бы нечего Вам доказывать, я с удовольствием смотрю Ваши "доделки". Свой пост добавил чисто в дополнение )
Удачи.
Stells
Stells
  • 160 сообщений
Не надо ко мне на "Вы". Тем более в одном городе живём. ))
В любом случае спасибо за отзывы и комментарии. У меня на их основе будут новые идеи и новые решения. Возможно даже текущую реализацию крепления радар-детектора (РД) переделаю двумя парами магнитов, чтоб избавиться от металлической пластинки-основания. Сейчас витает в голове мысль расположить магниты на РД в таком виде ( ), а на панеле ответные магниты тоже в таком расположении. Но возможно прийдётся клеить магниты поверх корпуса РД или прорезать под них отверстия. А на панели часов всё равно надо делать какой-то подиум, т.к. там площадка не ровная и не обеспечивается горизонтальность РД. Как вариант можно сделать компактный подиум из дерева или пластика, сделать в нём углубления под ответные магниты. Магниты утопить вровень с поверхностью подиума и обязательно приклеить, а поверху обтянуть плёнкой. Так можно подиум более монолитным и компактным сделать, а сам РД будет как бы витать в воздухе. Если будет скучно вечером, то попробую такой вариант. ))
БЖ на Drive2
#30
Митрич
Митрич
  • Чжунши
  • 246 сообщений
  • Год выпуска:2013
На хрена все эти "танцы с бубном" :bm:,есть же коврики-липучки для этих целей,цена смешная! сто рублей.
