Открывается багажник при закрытии центрального замка.
это проблемы с генератором и его обвязкой
а почему тогда
выключил мотор и снова включил зажигание, то ничего не светится, ничего не работает
ключ в положение "ВКЛ" лампочки не горят и ничего не работает, что должно работать при включенном зажигании: климат, стеклоподъемники, люк, щетки т.д.
аккумулятор полнотью заряжен, на сигналку(штатная у меня только) ставится без проблем
тогда да,блок косячит
  • Ответов 35
Всем привет. Возник вот такой вопрос: диагностика блока комфорта делается отдельно или при общей диагностики электроники?
Он не диагностируется никак,для чего тебе?
Всем привет. Он что просто перепрошивается без диагностики? Да у меня всякие глюки иногда происходят: сигнализация не срабатывает, доводчики стеклоподъемников перестают работать. Вроде говорят, что за это блок комфорта отвечает. Вот и хочу ОД озадачить, но хотелось бы правильно озадачивать, чтоб не послали куда подальше, как они в большинстве случаев делают.
Его только под замену,нечего там шить и диагностировать,если только разъемы посмотреть то это можно.
Ну так, а как определить под замену или нет?
