стартер
fas-05
Опять же читайте внимательнее, реле щелкает при повороте ключа, а втягивающее нет
Еще раз говорю контрольку повесь,реле может щелкать да цепь не замыкать,может где то фишка с плохим контактом ПОСЛЕ реле,а в принципе решай те сами такое чувство что я вас заставляю
И такое было. Контакт который идет на втягивающее барахлил. На холодную не срабатывало. Лечилось шевелением контакта и его зачисткой обжимкой.
п.с. когда бендикс отверткой замыкаете - надо еще и на втягивающее + подавать. Без этого крутить безтолку.
провод от обмотки, кстати, к клемме припаивается. при холодной пайке тоже такие симптомы возможны.
А бендикс и втягивающее - это две взаимосвязанные вещи. Втягивающее реле - это катушка, которая подает шестерню бендикса (а это вообще чисто механический узел) к маховику, т.е. вводит в зацепление вал стартера с маховиком через бендикс. И на сколько мне не изменяет память при ключе в зажигания в положение ON можно просто замкнуть контакты втягивающего реле
и еще забыли там есть два моооощных контакта которые замыкаются и подают напряжение на эл двигатель стартера
когда в следующий раз будет такая фигня попробую контрольку повесить. Но все же надеюсь, что больше такое не повторится
как электрик скажу,лучше б оно сразу сдохло,чем вот так не определенно в любой не подходящий момент может вылезти,будем ждать....очень интересно что ж на самом деле
Добрый вечер. Подниму темку. Косяк со стартером больше не проявлялся. Видимо все таки связано с сильной жарой и перегревом оного, т.к. жары больше не было и эмгранд заводился всегда с первого раза
