vados Опубликовано 29 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 августа, 2013 Поздравляю. Включение скоростей нормализуется после замены масла на ТО-0 Расход 10 на 100 нормален в первые тысячи пробега, судя по другим дневникам и отзывам. Так же и мои поздравления! А что делать если после ТО2000 включения скоростей не нормализовалось?... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cергей73 Опубликовано 29 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 августа, 2013 Поздравляю. Включение скоростей нормализуется после замены масла на ТО-0 Расход 10 на 100 нормален в первые тысячи пробега, судя по другим дневникам и отзывам. Так же и мои поздравления! А что делать если после ТО2000 включения скоростей не нормализовалось?... Было так же. после ТО2000 первая передача включалась туго. И так было до 10000 км пробега, пока сам не поменял масло в двигателе и коробке передач на синтетику. К диллеру на замену масла не поехал. При смене масла в коробке определил слесарь (сосед), что было залито минеральное масло. На ТО 2000 мне в коробку залили не синтетику, а минералку, поэтому передачи включались плохо. Сейчас после замены в коробке на синтетику включаются хорошо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
