прошивка или неисправность
Сообщений в теме: 4
Владимир Кириленко
Владимир Кириленко
  • 369 сообщений
  • Год выпуска:2008
еду. включаю кондюк --кажется мало холода , думаю выключу печку -кран под капотом,глушу движок,переключаю кран, завожу авто и тут  ; почти взрыв в глушаке, и работа с прыжками оборотов от 1200 до 3000 -волнообразно,глушу,завожу сразу же -тоже самое,глушу. сижу ,потом завожу --работает отлично,чек не горит --и не горел.      приезжаю домой.,проверяю разьемы,нахожу сильное "окисление""на 2-3 цил. на катушке где входят бр. провода при осмотре  как будто ржавчина взятая с чугунных батарей отопления -прикольно.  чищу. завожу  горит чек,снимаю клемму потом езжу три дня опять загорается чек.
опять все проверяю ,снимаю клемму --все окей.
заинтриговался , на заведенном авто  рассоеденяю разьем 1го кислор. датчика  машина  работает без измененений.  глушу завожу  -без изменений, тоже самое и с 2м кислор. датчиком.    на дмрв легкий скачек оборотов и обычная работа и после глушения и запуска--чек нигде  не горит .
снимаю штекер с карб.  заслонки --прыжок оборотв -и нормальная работа но когда газнул движок заглох и в гараже запахло гарью.  чек не загорелся.
на заведенной снимаю  штекер с распредвала --работает -чек не горит ,после остановкидв. не заводится.
  чек и раньше иногда сам загорался  , решение : клемму снял--проблемма отпала
купил у китайцев елм 327 с шнуром --- комп авто не видит.  все мои опыты привели к слетанию виндолса на компе.
    вопрос:    что у меня с машиной,или с прошивкой        (диагностика за 120 км - зря ехать неохота и опять же авто пока работает )
после моих опытов  машина при езде с кондеем все время  ( за сегодня ) едет в нагрузке а  раньше было  так : щелчок -машина летит, спустя с 10к секунд щелчок--и в нагрузке  ( частота  зависит от оборотов )  это у всех так ?
владимир-69.
SATINALT
SATINALT
  • Супермодератор
  • 4 835 сообщений
  • Год выпуска:2008
  • Geely МК (2008)
Блин! Страшно всё как?! Не помню чтоб такая проблема была у кого-то!
Про кондей у меня так: включаешь, обороты просаживаются чуток, снова восстанавливаются и больше не плавают! Но что-то подсказывает мне что у меня машина прошита. Потому что большинства проблем нет, какие встречались у китайской сборки. Хотя я может себя успакаиваю :))
Baron_05
Baron_05
  • 106 сообщений
у меня тоже включаешь кондюк, щелкает, обороты просаживаются и выравниваются потом и не плавают.
"Лень порождает мозг" © Я
"Все лгут" © House M.D.
"Хорошо иметь маленький мозг" © Ваха
Бортжурнал - http://www.geely-clu...ic,11385.0.html
#4
Владимир Кириленко
Владимир Кириленко
  • 369 сообщений
  • Год выпуска:2008
сегодня пробовал на работающем  дв. снимать разьемы на форсунках--чек не горит, перечистил все ,интересно от чего он тогда сам иногда загорается .  от моих рассоеденений должен чек гореть ?
владимир-69.
#5
Буран
Буран
  • 598 сообщений
Ну так похоже на карбюраторный движок, когда при ЖАРЕ на горячем движке пытаешься завести двигатель. Но он не заводится, так как в карбюраторе от жары нагрелся сильно бензин и начал испаряться. За счет давления паров бензина начал падать уровень бензина в поплавковой камере. Одновременно с этим, бензин из поплавковой камеры (а куда ему деваться), сочится во впускной коллектор, создавая там переобогащенную бензино-паро-воздушную смесь. Естественно, при попытке завести двигатель, эта смесь не горит и прямиком проваливается в выпускной коллектор и далее - скапливается в резонаторах, глушителях, катализаторах.
В какой-то момент все-таки пропорция воздуха и бензина становится правильной и... Правильно! Двигатель начинает работать. Однако... Горячий , огненный выхлоп куда идет? Именно на катализатор, пропитанный бензином, в резонаторы и глушители. И раздается характерный БАБАХ!
Очень было распространено (почему-то) на советских "Волгах".
По поводу кондея.
На непрошитых авто при работе кондея обороты повышаются, расход топлива - тоже. На 95 бизине, во время движения работа кондея почти незаметна. На 92 - ощущение тупизны двигателя.
С 29 апреля 2009 года потрачено на запчасти 19649 рублей (по данным заказов Exist.ru)
