Белый белгородский хэтч
jekpol
Я вот смотрел, что есть в продаже на сайтах гидро подушка и цена в районе 1200
  • Ответов 453
Снял вчера и левую подушку jiuding zhongtai. Все-таки есть вибрация и от нее. На ходу как то не так ощущается, а на холостых чувствуется. Поставил родную. (1500 коту под хвост).
Стало хорошо, совсем хорошо. Все-таки наш движок требует мягкой резины в подушках. И еще, я не знаю почему, но на ходу гул от КПП стал тише значительно. Как подушка может влиять на это?
Наверно левая подушка не только ДВС , но и КПП. Даже больше КПП, чем ДВС. Должно быть резонансные звуки, которые передаются от КПП на железо подвески и дальше по кузову и гасятся этой подушкой, которая более мягкая.
Вот думаю все-таки найти гидроподушку правую, если получится (за дорого конечно не собираюсь). Я чего все эту бодягу начал. На холодную этой зимой стала ощущаться вибрация на руль. Не сильная, но раньше такого не было. Прогреется и все становится тихо. И еще иногда на ходу от двигателя как-то шумно становится, как вроде рычать начинает. Выхлопную всю просмотрел, кольцо целое. На холостых газую, никаких рыков нет. Вот и думал, может подушка какая, оказались все целые. Прямо загадка какая-то. Стареет авто.
Как-то Руслан писал про рык. Именно так, на ХХ газуешь тихо, а в движении порыкивать начинает. Он решал это дело заменой пресловутого кольца. Может и он сам отпишется.
А то что стареет, это да от этого никуда, только более тщательное обслуживание. К сожалению всё стареет.
Так целое кольцо, менял недавно, ставил оригинал с FRD. Да и звук не похож на прорывающиеся выхлопные газы.
Все те же симптомы 100%, думал мне кажется ,а нет  вижу не у одного меня машина стала шумнее .Коробка то же "поёт" ,хотя работает отлично, не знаю  подшипники менять или не трогать?.
И вот и мне не понятно: то тихо, то не очень. Ну еще масло сменю скоро. А там даже не знаю что думать. Кстати, лил лукойл 3 раза, но оно к 5000 так не темнело, как в этот раз.  Может это конечно норма для движка за 80 тыс пробега.
Просто у меня не было авто с таким пробегом еще, продавал раньше. А тут и денег на новую нет, вернее не хочу кредит опять брать, хочется на себя любимого и семью работать, а не на железяку. Да и устраивает она пока меня всем.
С кольцом да, есть такое, но это не оно. Там звуки другие от кольца.
Я вот, что сейчас заметил:
После замены передней и задней подушки через время началось рычание на разгоне под напругой 1 и 2 передачи до 3000 оборотов.
Как будто что то резонирует. Дальше едешь , хоть обгазуйся - нет ни вибрации ни рычания.
Полезли посмотрели, кольцо проверили и т.д. Залезли таки под левую подушку. А она надорвана.
Сразу не видно, пока все не поснимали, вставили отвертку и опа люфт. Двигатель ходит вперед/назад.
Замена короче. От нее и вибрация. Буду покупать левую и менять.
Правую так же осмотрели, целая. Годы...
На моём авто такая же проблема + ещё 3я передача,обороты так же до 3х тысяч.
