При повышении оборотов более 3 тыс. загорается масленка
Сообщений в теме: 9
Artem1
Artem1
  • 91 сообщений
Вот какая возникла проблемка.
Посте ТО-50 000 (меняли масло ДВС, КПП, уплотнительное кольцо приемной трубы, колодки ручника) при повышении оборотов более 3 000 стала мерцать масленка давления масла на приборке. Причем если обороты повышаются при разгоне на передаче, то масленка не горит, загорается когда переключаешься с передачи на передачу и при перегазовке на нейтрали. В динамике машины изменений нет, Чек не загорается, посторонних звуков нет. Может у кого было такое, как лечили?
Каждый анастазиолог, анастазиологу - анастазиолог!
Vasiliy1
Vasiliy1
  • 403 сообщений
Уровень масла в норме?
Artem1
Artem1
  • 91 сообщений
Уровень масла в норме, течи нигде не обнаружил. Марка и номинал масла такая же как и была залита ранее. Цвет масла как у нового, запаха гари от масла нет. Имульсии нет. Картерных газов из маслозаливной крышки нет. Блин, вот в чем причина?
#4
Artem1
Artem1
  • 91 сообщений
Обычно я сталкивался с тем, то масленка горит при холостых, а тут при повышении оборотов...
#5
одинокий
одинокий
  • Шандэнбин
  • 39 сообщений
папробуй ещё раз просто толко масленный фильтр поменять  и на датчик обрати внимания.
viktorr50
viktorr50
  • Шандэнбин
  • 12 сообщений
провод который идёт на датчик коротит на массу.
  • 1
#7
Artem1
Artem1
  • 91 сообщений
Приму к сведению, вот только где находится сам датчик? Завтра будем припарировать, замена фильтра и если найду датчик, буду его смотреть.
#8
Artem1
Artem1
  • 91 сообщений
viktorr50, движки вроде у нас похожие, подскажи где датчик давления? У тебя было такое?
#9
viktorr50
viktorr50
  • Шандэнбин
  • 12 сообщений
датчик находится рядом с фильтром.
Artem1
Artem1
  • 91 сообщений
Спасибо, завтра отпишу если справимся с бядой! Ну, по любому буду сообщать о достигнутом.
