Проблемы с Электрикой на новом кроссе помогите плиз!!!!
Сообщений в теме: 17
джекс
джекс
  • Лебин
  • 5 сообщений
Доброго времени суток уважаемые обвладельцы МК Кросса!!! Три недели назад стал обладателем мк кросса белого цвета комплектации комфорт!!! Брал в Башкирии в г. Туймазы в салоне Парус. Из допов впарили мультимедию мистери хотязаказывал без допов!!! Суть проблемы такова!!! ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ФАР ИЛИ ПТФ ГАСНЕТ ПАНЕЛЬ!!! т.е спидометр одометр хотя индикаторы стояночного тормоза итп горят!!!! Кнопка регулятора подсветки ни кк не реагирует полностью темный дисплей!!! Это бывает не постоянно то светится то нет!!! Сегодня ездил в салон как назло дисплей стал гореть. Изложил суть проблемы Электрик полазил и сослался на плохой контакт питания дисплея так как разъем был не плотно включен!!! Ну так вот после этого все светилось и работало я обрадовался что проблемка устранена за 10 минут но не тут до было!!! Доехал до своего города Белебей нормально дисплей работал все функционировало. Машину поставил во дворе, вечером хотел съездить  покататься включаю зажигание , включаю фары и на тебе таже шляпа дисплей не горит кнопка подсветки не дает результатов!!! Может кто знает в чем косяк и как его лечить?!!!! Заранее спасибо за советы и извиняюсь за длинную предысторию надеюсь на вашу помошь!!!!
triA
triA
  • 96 сообщений
Поздравляю с приобретением  :az:! правильно, что сюда обратился, не переживай помогут  :df:.
SATINALT
SATINALT
  • Супермодератор
  • 5 010 сообщений
  • Год выпуска:2008
  • Geely МК (2008)
Приветствуем в клубе! Удачи на дорогах!
Темку переименуйте или она будет перенесена в соответствующий раздел!
grif66
grif66
  • Чжуньвэй
  • 793 сообщений
  • Мой авто:Geely MK Cross
надо смотреть провода питания панели и на релюшках фар. возможно где то перетерлась изоляция или просто порезана....
"Эх, повысохла Русь, что силой, что разумом.....мельчает народ.....перевелись богатыри...." Али нет?
#5
Джильбарс
Джильбарс
  • Давэй
  • 2 491 сообщений
За три недели? Нет! Или разъемы, или накрылась панель.
1921.png                       大尉
#6
DIMOSYARIK
DIMOSYARIK
  • Чжунши
  • 320 сообщений
  • Год выпуска:2013
да у меня такаяже ерунда я не парюсь включаю габариты и потом два тыка на увеличения подсветки и вуаля панель снова яркая.не парся на этот счёт.это у них фишка наверное такая :) :) :)
drakon
drakon
  • Давэй
  • 2 545 сообщений
В 9 случаях из 10-плохая масса,или под торпедой ,да их несколько прикручено-ищи все что к корпусу крепиться и протягивай,а еще лучше -открутить и чуть зачистить от краски и литольчиком.Это как вариант-потом и по другим советам посмотришь.
#8
sergey65
sergey65
  • Шаовэй
  • 1 194 сообщений
  • Год выпуска:2013
у меня такая же ерунда - включаю габариты и потом два тыка для увеличения подсветки и ...панель снова яркая....это у них фишка такая
Я тоже к этому пришёл опытным путём.
Знание некоторых принципов освобождает от необходимости знания некоторых фактовИзображение
#9
grif66
grif66
  • Чжуньвэй
  • 793 сообщений
Женя, а кнопка то вообще работает, которая регулирует яркость?
#10
джекс
джекс
  • Лебин
  • 5 сообщений
спасибо за советы!!! про фишку регулировки подсветки я в курсе дело в другом при вкл фар ,габаритов или птф  панель вообще темная как при выключенном зажигании!!! сама кнопка работает вроде
