Проблемы с Электрикой на новом кроссе помогите плиз!!!!
Тряси СТО на работы по гарантии!
На такой новой машине, не будем советовать как решать проблему самому.
До 10 000 пробега лучше оставаться на гарантии.
дело ф том что когда я из салона только забрал заехал на заправку, выехал с нее включаю фары и на тебе панель темная при выключенных фарах панель полностью функционирует я грешу на то что в салоне когда мне фпарили как доп мультимедиб при установке ее вместо штатной где-то накасячили ну так вот после заправки я в салон подготовщик поковырялся сказал что зажат провод кнопки вуаля и все работает!!! так нет проблемка то осталась!!! ездил в салон опять к их электрику он согрешил на разъем питания так как он был не полностью посажен воткнул его до конца все работало, но как приехал домой заглушил машину через некоторое время опять сел и та же шляпа повторилась !!! попробую массу посмотреть только где она находится??? а так думаю до то первого больше к ним не буду ездить всего отмотал сейчас 300 км всего а эта проблема напрягает особенно в темное время суток фары горят а панель нет и еще как я писал это не постоянная проблема то работает то нет если бы гдето коротило то она при движении бы отрубалась а так когда едешь работает и кнопка регулировки подсветки и панель стоит выключить зажигание через некоторое время включаешь панель не горит при вкл фар но не всегда короче мистика какая-то!!!
Может мне фотку кинуть? только как я новичок на форуме !!! Ихним горе электрикам я что то не доверяю!!! как я говорил значки ABS, стояночного тормоза  охложд жидкости итп горят при включении фар, а сама панель темная на кнопку не реагируют вот!!! пробовал сам шевелить все проводки при снятом обрамлении магнитолы- там где крепятся кнопки подсветки и сброса одометра не помогает так видимых повреждений изоляции не видно!!! попробовать еще раз съездить к ним!!! Прикол в том что когда я ездил к электрику ихнему панель как бы издевалась что ли стабильно светилась :)) Постучал по панели так же светится , кнопку потряс тоже горит :)) приехал к электрику объяснил ему проблему ОН: сейчас горит?
Я: Да :))
Он: проблема тока в питании панели больше нет!
ничего не прозвонил приборами, вышел только с двумя отвертками))) Приехал домой и снова темнотааа!!!
Жалко машина новая а этот факт напрягает!!! завтра созвонюсь с манагером салона пусть опять что ли с электриком договаривается))) Прикол будет если она снова будет светиться по пути туда и там)))
Мой тебе совет (от электрика ) массу не трогай, ни чего, тебе не правильно подключили красно-синий провод.
Тряси СТО, свой, на крайняк, можно в другой город съездить.
Очень много случаев возгорания машин от электропроводки, оставайся на гарантии.
Если откажутся устранять косяк- пиши претензию(на двух листах).
А где этот красно синий провод и за что он отвечает?
Как Фома не верущий-Мой тебе совет (от электрика ) массу не трогай, ни чего,
Когда тухнет - при работающем двигателе или нет? Илиот этого не зависит?
Попробуй включить все потребители которые есть - фары, птф, печку, дворники и т.п. Если дело действительно в плохом контакте, тогда должна будет потухнуть.
А при включении габаритов у тебя лампочка наружного освещения загорается? И работает ли сигнал о забытом освещении при выключенном зажигании и открытой двери? Ну естественно это тогда когда панель не светилась. Если это все работает, то езжай в сервис и настаивай на замену панели по гарантии. Панель электронная и проблема может быть с её мозгами.
