Датчик спидометра или "сигнал скорости"
Сообщений в теме: 6
bdv_1984
bdv_1984
  • Лебин
  • 3 сообщений
Добрый день! Вопрос не стандартный. Необходимо на автомобиль установить ТАКСОМЕТР.
Проблема такая:  необходимо на электронный датчик Таксометра подать "сигнал скорости".
И есть ли такой провод на аудио системе, т.е при увеличении скорости звук проигрывания увеличивается.
Подскажите, пжл, где взять этот провод?
  • Главный модератор!
  • 15 161 сообщений
На МК это желто-красный(с датчика скорости на коробке), на твоей SC7 ни кто не знает, нужна схема.
В России пока нет таких машин.
NVP
NVP
  • Шаовэй
  • 1 090 сообщений
Думаю, что это авто не сильно отличается электроникой... от своих собратьев. Посмотрите на приборке (есть спидометр - идет от датчика скорости).
bdv_1984
bdv_1984
  • Лебин
  • 3 сообщений
Спасибо! Литературы нет и у меня. Буду методом "тыка"
Jonic
Jonic
  • 531 сообщений
  • Мой авто:Geely Vision
Я на вижине для автокорректора фар брал с приборной панели . По схеме должен был быть на диагностическом разъеме на 9 выводе , а на деле оказался пустым .Посмотри у себя -может есть на этом выходе ведь колодка OBD у всех одинаковая.
bdv_1984
bdv_1984
  • Лебин
  • 3 сообщений
Есть колодка, рядом с ручкой открывания капота....Так я понимаю, что можно найти "папу" с одним проводом на 9, и не нужно ничего выводить?
  • 15 161 сообщений
одним проводом на 9
Или 7, все зависит от китайцев :))
