Машина держит обороты, при переключении скорости, как с этим бороться.
Alexandr92
У меня такая проблема, при переключании скорости свыше 3,5 тыс. оборотов, при выжатом сцеплении  машина еще наберет  обороты, держит их только потом сбрасывает.  В чем проблема может быть.
Мое решение этой проблемы.
Не знаю, что у тебя.
У меня было тупое окисление контактов разъема датчика положения воздушной заслонки.
Нашел не без помощи бортового компа. Датчик показывал то 12%, то 14% то 10%  при отпущенной педали газа (при норме - 9%). Решил сначала, что надо почистить дроссельный узел. Разобрал, как мог, снял приличный (менее 1 мм) слой нагара. Вроде все заработало. Потом опять. Тут уже решил посмотреть контакты. Увы. Были какого-то бронзового цвета. Потыркал туда-сюда. На 3 дня хватило. Потом - опять. Ну тут уже "радикальное" решение. Потыркал и WDшкой залил. Более месяца - полет нормальный.
Так что начни с чистки контактов.
Буран На машинах 2012 года и моложе так и должно быть.
То есть при переключении на оборотах выше 3000 об/мин и выше стрелка при отпускания газа не падает.
Alexandr92 Я не хотел сразу отвечать, точнее занят был.
Всё у тебя правильно работает.
Это заложено в мозгах мотора, для лучшего переключения на повышенную или пониженную передачу и всё это сверяется с датчиком скорости.
Если хочешь, проверь на месте, газони и обороты в момент упадут без задержки.
Блин. Я завтра тоже попробую...
А то тоже как-то замечал, что весьма кратковременно при переключении на высшую передачу обороты держутся... Хотя... ? Откуда машина знает на высшую или низшую я переключаю?
Она и не узнает :))
Вот и добавляет оборотов, чтоб мотор не задыхаясь продолжил разгон без рывков.
Этот принцип слизали у вариатора, тем самым увеличив ресурс мотора до миллиона км (не Китай, еще до них придумали) :))
Понятно, что уже не в тему.
А если не разгон??? Ну хз. Наверное, если тормозишь движком (это я уже сам себе отвечаю), то и не поддаст. Смесь-то и так обеденная...
Да и никто после разгона на второй не переключится на первую . . .
ЗЫ.
Правда я как-то задумался и после пятой решил включить шестую... Ею оказалась задняя. Ладно пальцем одним рычаг толкал...
Это не возможно, блокировка стоит.
Или у тебя нет?  :ai:
Или у тебя нет?
Есть.
Но я ее как-то обошел. Блокировка снимается, если не по прямой рычаг с пятой на "шестую" вести, а через центр.
Там буковка "R" стоит, значит ракета :bm:
