Автобан-Берёзовский
Сообщений в теме: 5
Deo
Deo
  • 100 сообщений
Проходил ТО-0 на Эмгранде. Записался  за неделю цену оговорили 3000руб работа 3500 материалы. Приехал во время. Ждал очереди 3,5 часа.
Из 5 замечаний
1. Ведёт вправо.
2. Торчат провода из под торпеды в районе ног переднего пассажира.
3. Перчаточный ящик открывался без демпфера (резко)
4. Что-то бухает сзади справа. (Я им не автомеханик сказать точнее :)
5. Кнопка рециркуляции работает наоборот.
2 последних не устранили. Что бухает не нашли, но бухать перестало (был вариант между кузовом и бампером прокладки из пенопласта приклеены на скотч :) одна двигалась свободно так её затолкнули чтоб не ездила свободно но как то не верится что пенопласт так бухал). Про кнопку рециркуляции сказали (и написали в заказе) что это китайская традиция якобы у них (китайцев) всегда так сделана рециркуляция. Развал-схождение сделали ещё хуже тянуть вправо стало ещё уверенней.
Поменяли масло в двигателе, В КП, в ГУРе.
При всём при этом не найдя больше ни одной неисправности подняли цену и на работу и на материалы до 7250руб. Менеджеры ведут себя нагло, разговаривают безапелляционно. Вывод попробую пободаться за развал-схождение и больше в эту шаражку не ногой. Благо в Екатеринбурге не единственный дилер.
Andrey1
Andrey1
  • Чжунши
  • 214 сообщений
  • Мой авто:Emgrand EC7-RV
На ТО-0 сделал схождение, тоже вправо тянуло, теперь нормально. Дороговато ТО у Вас  за уралом :)
Deo
Deo
  • 100 сообщений
На конец то справились с уводом вправо! Развал-схождение делали 8раз!!!! Первые 7 раз было лень снять колпаки с колес! И как теперь назвать такой сервис?
Andrey1
Andrey1
  • Чжунши
  • 214 сообщений
Беспонт какой-то!
SATINALT
SATINALT
  • Супермодератор
  • 5 065 сообщений
  • Год выпуска:2008
  • Geely МК (2008)
оООО! Вот тебе и спецы!
Они наверное из балета пришли на стажировку!
Bratello
Bratello
  • Чжунши
  • 228 сообщений
  • Мой авто:Emgrand X7
  • Объем двигателя:2.0
где делал еще 7 раз? напиши знать будем))) я из Еката.
больше скорость - меньше ям, все подшипники к х...м
