Stells Опубликовано 20 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2013 (изменено) Продолжаем тему ШВИ автомобиля. На этот раз этой процедуре подверглась крыша.1) Для выполнения данных работ, разумеется, необходимо разобрать часть салона и снять обшивку крыши.Для этого необходимо:а) Открутить солнцезащитные козырьки.б) Открутить боковые ручки.в) Сдёрнуть верхнюю часть уплотнителей всех дверей.г) Снять передний плафон. Он крепится двумя винтами, которые видны когда открыт отсек для очков.д) Снять центральный плафон. Для этого аккуратно поддеваете рассеивающее стекло плафона, под ним будут доступны два винта.е) Снять накладки на передних стойках кузова. Для этого надо тянуть в сторону верхнюю часть, чтоб отщёлкнуть пистон. Затем разъединить клипсу посередине. Затем вверх вытаскиваете накладку.ж) Отщёлкнуть верхнюю часть накладок на средних стойках кузова. Для этого поддеваете заглушку в верхней части накладки, под ним откручиваете винт. Затем тянете верхнюю часть в сторону, чтоб отщёлкнуть клипсу.з) Отщёлкнуть верхнюю часть накладки задней стойки кузова. Для этого поддеваете заглушку в верхней части накладки, под ним откручиваете винт. Затем тянете верхнюю часть в сторону, чтоб отщёлкнуть клипсу.и) Снимаем пассажирское переднее кресло. Это необходимо для того, чтоб вытащить из автомобиля саму обивку крыши. Чтобы снять кресло откручиваете четыре болта, которые крепят кресло к полу и отщёлкиваете 2 фишки от кресла.2) Снимаем боковые пластиковые усилители и наблюдаем голую крышу нашего автомобиля без какого-либо намёка на штатную вибро-, тепло-, или шумозащиту.http://a.a.d-cd.net/b42aa38s-960.jpgВид крыши со снятой обшивкой.3) Откручиваем кронштейны боковых ручек и кронштейн переднего плафона. Это необходимо для более удобной работы по наклейке листов ШВИ.4) Наклеиваем виброизоляцию Шумофф М3 на крышу.http://c.a.d-cd.net/1c2aa38s-960.jpgЗадняя часть крыши с вибоизоляцией Шумофф М3.http://b.a.d-cd.net/c22aa38s-960.jpgПередняя часть крыши с виброизоляцией Шумофф М3.http://g.a.d-cd.net/222aa38s-960.jpgОбщий вид крыши с виброизоляцией Шумофф М3.В передней части тёмный лист это Шумофф Микс. Я его купил для экспиримента. Итоги экспиримента: Шумофф М3 лучше, ибо у Шумофф Микс клеевой слой хуже и лист раскатывается тяжелее.5) Заклеиваем технологические отверстия в рёбрах жёсткости и проклеиваем центральный усилитель крыши. Используем Шумофф М2.http://d.a.d-cd.net/962aa38s-960.jpgПроклеиваем дополнительную виброзащиту, а так же заклеиваем технологические отверстия над задним стеклом.http://a.a.d-cd.net/5e2aa38s-960.jpgЗаклеиваем технологические отверстия в передних и боковых ребрах жёсткости крыши.6) Наклеиваем тепло-звукоизоляцию Шумофф П4 в два слоя. Мне кажется, что с Шумофф П4 работать на изгибах удобнее, чем листом П8, но тогда клеить приходится в два слоя для лучшей тепло-шумоизоляции. В этом методе есть плюс: в некоторых местах П8 будет слишком толстым, а голое железо - неуместно. Поэтому там клеим шумофф П4 всего в один слой.Не забывайте о таком моменте, что виброизоляция клеится "встык" или можно даже с зазором, а шумо-теплоизоляцию необходимо клеить "внахлест" или проклеивать стыки армированным скотчем.http://a.a.d-cd.net/912aa38s-960.jpgНаклеиваем Шумофф П4 в два слоя.http://a.a.d-cd.net/192aa38s-960.jpgКрыша с наклеенной шумо-теплоизоляцией.7) Прикручиваем обратно кронштейны боковых ручек, кронштейн переднего плафона и устанавливаем обратно боковые пластиковые усилители.http://g.a.d-cd.net/4d2aa38s-960.jpgПрикручиваем обратно кронштейны боковых ручек и устанавливаем обратно пластиковые усилители обшивки крыши.8) Собираем крышу, ставим на место пассажирское кресло и наслаждаемся результатом.Материалы: 3 больших листа Шумофф М3 (260 рублей за лист), 1 малый лист Шумофф М2 (55 рублей за лист), 8 больших листов Шумофф П4 (100 рублей за лист).Общая стоимость материалов: 1635 рублей.Общее время работы: около 9 часов. Изменено 6 марта, 2014 пользователем pavel43rus Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 20 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2013 Вот пример отличного отчёта! Плюс в репу! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey1 Опубликовано 21 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июля, 2013 Отлично! Походу в машине тишина... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
biga Опубликовано 21 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июля, 2013 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg1609 Опубликовано 21 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июля, 2013 Stells, :ay: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grin Опубликовано 21 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июля, 2013 шумка в данной машине нужна. Сегодня в дождь, а ливень был жесткий, заметил что шумки тупо нету Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stells Опубликовано 21 июля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июля, 2013 После таких комментариев как-то становится легче, что не даром потрачено много человеко-часов и некоторая часть денежных знаков... А ещё сколько предстоит... Ууу... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артем55 Опубликовано 6 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2013 Можно тебе присвоить звание Мастер тишины))ЫЫЫ не согласись теперь приятно так потише стало по слону (лифан солано) помню своему когда все сделал от капота до багажника он прям другой стал. да короче работы нам не початый край но есле в салоне делать, то там бабла вытрясут огого. совет тем у кого руки не заточены под разборку машины не делать этого ченить поломаете. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stells Опубликовано 6 августа, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2013 Спрашивал в салоне, где брал шумку, там оценили ШВИ на Эмгранд в 24тр. У меня материалов на 7-10тр уйдёт, не больше. У меня из элементов остались передние двери, пол багажника и пол салона. Сейчас занимаюсь передними дверями, но там у меня ещё есть попутные планы на модернизацию и ШВИ пока притормозил. Самый большой эффект ожидаю от шумоизоляции пола с колёсными арками. Посмотрим. зы: Измени ссылку в подписе на БЖ на Драйве, она не актуальна уже давно... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артем55 Опубликовано 7 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа, 2013 Да вот так 24 нехило загнули. Я купил 20листов и отдал 3500. на арки и еще останется на ченить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
