Stells Опубликовано 21 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июля, 2013 Этапы шумо-виброизоляции крышки багажника:1) Аккуратно вытаскиваем все пистоны крепления обшивки крышки багажника и откручиваем один саморез в ручке для закрывания.2) Очищаем и обезжириваем всю поверхность крышки, включая внутреннее пространство.3) Наклеиваем виброизоляцию Шумофф М3. На крышку багажника вполне подойдёт и Шумофф М2, но я первоначально считал, что удастся обклеить довольно малую часть крышки, поэтому более применил более сильную виброзащиту. К тому же мне хотелось придать бОльший вес крышке, чтобы легче закрывался багажник.http://g.a.d-cd.net/a5f7a38s-960.jpgОбезжириваем всю поверхность и начинаем клеить виброизоляцию Шумофф М3.http://b.a.d-cd.net/d5f7a38s-960.jpgТак же обклеиваем внутренние поверхности крышки.На этих фотографиях не видно, но мною был проклеен практически весь наружний лист крышки багажника, в т.ч. за номерным знаком. Это можно заметить только на фотографиях с полной обклейкой Шумофф П4, под ней везде виброизолятор М3. Там крайне неудобно раскатывать виброизоляцию. Прикаточным роликом туда вообще не подлезть и пришлось всё делать двумя плоскими отвёртками: одна покороче для близких мест и одна отвёртка подлиньше для далёких и глубоких мест.4) Наклеиваем шумо-теплоизоляцию Шумофф П4 поверх виброзащиты.http://f.a.d-cd.net/cdf7a38s-960.jpgНачинаем клеить шумо-теплозащиту Шумофф П4 поверх листов виброизоляции.http://c.a.d-cd.net/2df7a38s-960.jpgВид крышки багажника с наклеенной шумо-теплоизоляцией.Хочу отметить важный момент. Под хромированным молдингом крышки багажника у многих появляется ржавчина. Поэтому для удобного снятия этого элемента я решил не заклеивать защёлки молдинга, чтоб было удобно его снимать, не вырезая отверстия в шумоизоляции.width=300 height=179http://d.a.d-cd.net/83f7a38s-960.jpg[/img]Считаю важным оставить незаклеенными защёлки хромированного молдинга, чтоб легче под ним было делать обработку антикоррозийонными составами.5) Устанавливаем на место обшивку крышки багажника, крепим её пистонами и закручиваем саморез в ручку закрывания багажника.http://e.a.d-cd.net/e3f7a38s-960.jpgУстанавливаем на место обшивку крышки багажника.Расход материалов: 1 большой лист Шумофф М3 (стоимость 260 рублей), 1 лист Шумофф П4 (стоимость 100 рублей).Общее время работы: 4 часа.Крышка багажника после ШВИ значительно потяжелела. Если раньше её приходилось закрывать с некоторого размаху, то теперь, так же по привычке закрывая, получается эффект, как со всего размаху хлопнули дверью. Теперь себя переучаю закрывать её практически под своим весом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grin Опубликовано 21 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июля, 2013 теперь осталось прошумить двери и посчитать сумму во сколько встало сие удовольствие Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stells Опубликовано 21 июля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июля, 2013 теперь осталось прошумить двери и посчитать сумму во сколько встало сие удовольствие Следующими по очереди идут: а) задние двери, б) передние двери, в) пол багажника + задняя полка + задние арки + задние крылья, г) пол салона + передние арки. Пока затраты такие: капот - 320 рублей, крыша - 1635 рублей, крышка багажника - 360 рублей. Итого: 2315 рублей. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артем55 Опубликовано 6 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2013 для сравнения диллер у нас берет работа + материал 1200рябчиков за одну переднию дверь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stells Опубликовано 6 августа, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2013 Уж не знаю, чем и как они обклеивают. У меня только материала ушло на 1160 рублей на две задние двери (см. в этом же разделе соответствующую тему). Т.е. на одну заднюю дверь 580 рублей на материал. Передними дверями я уже начал заниматься, уходит в 1,5 раза больше материала. Для самого полного эффекта обшивку двери ещё обклеивают материалом Герметон А15. Но один лист стоит 520 рублей, один лист должен идти на одну дверь. Но я в этом плане сэкономил. Может быть потом добью этот пункт (при необходимости), т.к. обшивка снимается легко и наклеенные листы виброизоляции не надо резать. К тому же сам для себя сделаешь намного качественнее, чем кто-то левый, работающий за нормо-часы. Я ещё попутно исправляю косяки сборки, если обнаруживаю. А так же получаю навыки работы с Эмграндом. И ремонт какого-либо узла или детали, с которой я уже сталкивался, не составит трудностей: я точно знаю что, где и как. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
