Добро пожаловать на форум Джили клуб (Форум джили) Geely-Club
Мистика света!(с ближним включаица дальний,в пол накала)
Сообщений в теме: 15
Денx
Денx
  • Шандэнбин
  • 13 сообщений
Копался и замерял напругу,все путем.Замыканий не нашол!Электрики делают удевленные глоза  :ai: и чешут затылки!При включении ближнева света,загараеца дальний в пол накала,сопротивления исправно,подача на фары 12в.Один электрик ляпнул,проблема с фарай,купил фару,но все без изменений.Если у каво были такие проблемы,намекните где капать!Или если были такие темы,направьте на путь истены!Заранее благодарен!!!
татарин Каюм
татарин Каюм
  • Чжунши
  • 286 сообщений
  • Мой авто:Geely MK Cross
Проверь массовые провода, у тебя масса где-то окислилась.
MIHAIL51
MIHAIL51
  • 503 сообщений
  • Год выпуска:2010
А загораются обе лампы, или одна? А если включить дальний? А на панели индикатор "тлеет"?
Geely
Geely
  • Шаовэй
  • 1 110 сообщений
  • Geely Emgrand EC7 (2012)
У меня так на мк было. шевелил контакты ( те которые в фару втыкаются и все проходило). позже увидел что контакт папа мама обгорел. разобрал почистил,поджал и все прошло.
Денx
Денx
  • Шандэнбин
  • 13 сообщений
Обе лампы при включении ближнева,при этом дальний в пол накала горит!Включаеш дальний,горит долеко,как и положенно!
Денx
Денx
  • Шандэнбин
  • 13 сообщений
Надо глянуть,это тема,там я еще не лазил из-за внутренней недоступности обзора!
Bratello
Bratello
  • Чжунши
  • 228 сообщений
  • Мой авто:Emgrand X7
  • Объем двигателя:2.0
Было такое, смотри массу, у нас на фарах минусовое управление, т.е. на лампу подается минус т.е. масса, на корпус фары, т.е .куды лампочка ставится подается плюс. дак, вот смотри черный провод. скорее всего нет массы, у меня было так, я решил зачисткой контактов, потом заменой провода, а вот после ваще пришлось менять монтажный блок, т.к. у меня ваще дорожка перегорела, и там тогда одна туманка только горела))))) Я думаю массой свсе обойдется))) Удачи
больше скорость - меньше ям, все подшипники к х...м
#8
Денx
Денx
  • Шандэнбин
  • 13 сообщений
Так оно и есть,покупал год назад новую фару,она потела.Разобрал и залил герметикам по новай!Суть в том что клема МАМА и правда окислились,зачистил и все ЗАРАБОТАЛО!!!СпС за помащь!
Денx
Денx
  • Шандэнбин
  • 13 сообщений
Ты оказался прав на все 100%,клемы МАМА окислились на фаре!СпС
MIHAIL51
MIHAIL51
  • 503 сообщений
  • Год выпуска:2010
ЗАРАБОТАЛО!!
Поздравляю с победой! :az:
