Stells Опубликовано 1 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 августа, 2013 Этапы ШВИ задних дверей:1) Снимаем обшивку (карту) двери.Для этого надо открутить 4 самореза. Места расположения саморезов отмечены на фото. Два самореза в верхней части двери закрыты заглушками, которые следует аккуратно поддеть тонкой плоской отвёрткой.Сама карта держится на пистонах. Тянем карту на себя и аккуратно отделяем её от двери. Отсоединяем фишку от кнопки стеклоподъёмника.http://f.a.d-cd.net/1045738s-960.jpgМеста расположения саморезов2) Снимаем защитную плёнку и очищаем поверхность двери от клеевой мастики.http://g.a.d-cd.net/4445738s-960.jpgОчищаем поверхность двери3) Проклеиваем внутреннюю поверхность двери виброизоляцией Шумофф М3. Не забудьте проклеить нижний торец двери и торец двери со стороны замка, при этом отверстия для слива воды обязательно дожны остаться свободными.http://c.a.d-cd.net/9c45738s-960.jpgПроклеиваем внутреннюю поверхность виброизоляцией Шумофф М34) Заклеиваем технологические отверстия и всю остальную внешнюю часть двери виброизоляцией Шумофф М2.http://d.a.d-cd.net/8a45738s-960.jpgЗаклеиваем технологические отверстия виброизоляцией Шумофф М25) Клеим шумо-теплоизоляцию Шумофф П4.http://d.a.d-cd.net/1645738s-960.jpgНаклеиваем шумо-теплоизоляцию Шумофф П46) Армируем виброизоляцией Шумофф М2 саму карту двери.http://d.a.d-cd.net/8945738s-960.jpgОбклеиваем карту двери виброй Шумофф М27) Собираем обратно дверь и проверяем работу стеклоподъёмника.http://c.a.d-cd.net/8d45738s-960.jpgСобираем дверь обратноРекомендую перед заклейкой технологических отверстий обработать внутреннюю часть двери антикоррозийонным составом.Обнаружил отверстие в районе верхней петли двери. Оно, по крайней мере у меня, совершенно ничем было не прикрыто и через него летела часть грязи внутрь двери. Я пока не подобрал подходящие затычки. Рекомендую всем владельцам Эмграндов обратить внимание на это место.http://e.a.d-cd.net/fd45738s-960.jpgОтверстие в двери, через которую внутрь попадает вода и грязьРасход материалов на одну дверь: 1 большой лист Шумофф М3 (стоимость 260 рублей), 1 большой лист Шумофф М2 (стоимость 220 рублей), 1 лист Шумофф П4 (стоимость 100 рублей).Итого на обе задние двери затраты на материал составили 1160 рублей.Общее время работы около 6 часов на одну дверь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артем55 Опубликовано 6 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2013 Привет ты походу решил наглухо бронироватся)))))))))) все взялся клеить, красавчик! я седня купил 10 листов типо вибропласта на битумной основе по 170р за лист, и 10 листов какойто неоплен не смотрел еще некогда. буду шумку начинать с подкрылок, пришли пластиковые буду мутить. а то они чето тонковатые. надо шумить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stells Опубликовано 6 августа, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2013 типо вибропласта... какойто неоплен... Какой-то неверный подход к шумо-виброизоляции. Надо точно понимать где, какой материал применять и зачем? Если делать из "какой-то" или "типо", то получится "какая-то шумоизоляция" или "типо шумоизоляция". Уж лучше вообще не начинать эту затею. Эффекта особо не получите. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артем55 Опубликовано 11 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 августа, 2013 Да не это я просто так оописал, смысл понятен один битумный на фальге STP второй Сплен. Все приобреталось в магазине-ателье фирмы котороя занимается шумкой. У знакомых ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Angel Опубликовано 4 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2013 Общее время работы около 6 часов на одну дверь. Как результат? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uvinal Опубликовано 4 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2013 Если так всю обклеить, машинка наверное тяжёлая станет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stells Опубликовано 4 сентября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2013 Как результат? У меня ещё не доделаны передние двери и совсем ещё не касался пола салона с передними аркаи и моторным щитом. Поэтому эффект очень незначительный, если вообще есть, т.к. от моторного щита идёт достаточно сильный шум мотора. Пока самый сильный эффект наблюдаю от ШВИ крыши > во время дождя капли реально слышно только по стёклам. От ШВИ дверей и багажника эффект незначительный. ШВИ дверей больше всего должна сказываться на качестве автомобильной аккустики. Теоритически максимальный эффект должен быть именно от ШВИ пола салона + передние арки + моторный щит, что у меня не сделано и, видимо, уже не успею в этом году. Если так всю обклеить, машинка наверное тяжёлая станет? Машина после полной ШВИ тяжелеет на 50-120 кг. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Angel Опубликовано 4 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2013 Обнаружил отверстие в районе верхней петли двери. Я еще с нового автомобиля их заклеил. Я пока не подобрал подходящие затычки. Затычки не обязательны. Я заклеил их белой самоклеющейся пленкой. И дешево и сердито. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вандерлит Опубликовано 25 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2013 Расход материалов на одну дверь: 1 большой лист Шумофф М3 (стоимость 260 рублей), 1 большой лист Шумофф М2 (стоимость 220 рублей), 1 лист Шумофф П4 (стоимость 100 рублей). что это за большой лист? он сколько размером? просто на сайте шумофф в екатеринбурге указано "Выпускается в виде листов размером 370х270." решил по твоим инструкциям шумить) с новорожденным ребенком в машене попадал в ливень - просто настоящая буря была - дак в машине шум стоял неимоверной... я такого не ожидал) а там оказывается в крыше совсем нет шумки %) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Genya Опубликовано 5 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 марта, 2014 Перезалейти фото пожалуйста. Открывает только первую. Заранее спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
