Загорелся индикатор неисправности тормозной системы
Сообщений в теме: 22
Рустам-59
Рустам-59
  • Лебин
  • 6 сообщений
  • Мой авто:Emgrand EC7-RV
Машине месяц, 1,8 люкс, хэтчбек, пробег 600 с небольшим, сегодня утром загорелся датчик тормозной системы (!) и не гаснет. Уровень тормозухи в норме. Кто посоветует, чего проверить можно самому, может кто сталкивался?
Yagran
Yagran
  • Шаовэй
  • 1 027 сообщений
Контакт датчика поднятого ручника, как вариант.
Тут могла бы быть чья то реклама...
#3
Flight
Flight
  • 586 сообщений
  • Мой авто:Emgrand X7
  • Объем двигателя:2.0
может это давление в шинах?
Ум - величина постоянная, а население растет ©  была ЕС7, теперь Х7
#4
Flight
Flight
  • 586 сообщений
вы, что фигню несете? вы этот контакт отсоединяли сами?ничего не загорается, сам уже его раз 10 отсоединял, т.к плохо горит сигнал стояночного тормоза
#5
jekpol
jekpol
  • Шаосяо
  • 3 048 сообщений
  • Год выпуска:2013
  • Geely Emgrand EC7 RV (2013)
Тише вы горячие финские парни. Сигнал от ручника на приборке выглядит так (Р) (буква Р еще в кружочке, не могу показать здесь). А вот восклицательный знак ! в кружочке и в скобках - это проблема именно с тормозной системой. Но если ! в шине (похож на (!) ), то это значок давления шины. Поэтому, топикпастер, где конкретно на приборке горит лампочка - под указателем скорости или по центру приборке (слева внизу)?
Geely Emgrand EC7-RV 1.8 Luxury 2013 г.
#6
Рустам-59
Рустам-59
  • Лебин
  • 6 сообщений
Да уж, парни точно финские. Значок горит по центру.
jekpol
jekpol
  • Шаосяо
  • 3 048 сообщений
  • Год выпуска:2013
Тогда это у вас шинный датчик сработал. Манометр в руки и вперед по кругу.
#8
4udaK
4udaK
  • Шандэнбин
  • 26 сообщений
(!) может наестся датчик давления в шинах, частенько к нам обращаются по этому поводу. Гарантия вроде до года.
Рустам-59
Рустам-59
  • Лебин
  • 6 сообщений
Давление завтра проверю конечно, но в инструкции по эксплуатации написано что есть опция - электронная система контроля давления в шинах и значок TPMS, думаю в люксе эта опция должна бы быть уж... Ладно, всем спасибо, результат сообщу.
jekpol
jekpol
  • Шаосяо
  • 3 048 сообщений
  • Год выпуска:2013
Как раз лампочка ТРМS рядом с горящей у вас лампочкой шины и загорается на при неисправности самого блока TPMS или при обнаружении какой-то ошибки в работе. А у вас либо датчик накрылся либо давление в шине выше/ниже нормы.
