Проблема в лампе заряда аккумулятора и видео ремонта.
La2Angel
В общем такая проблема:
1. Жил был аккумулятор родной, прошел на нем 5 лет.
2. Вот недавно заметил, что загорелась лампа низкого заряда аккумулятора и решил проверить, действительно, пластинам пришел конец и такая типичная замена жидкого содержимого помогла на 5 дней и он снова помер.
3. Купил новый, Бош.
4. Установил, вроде все нормально, но через некоторое время, примерно через 20 минут езды, лампа низкого заряда аккумулятор стала дерзко мигать как сумасшедшая! Т.е. за секунду ( это примерно говорю) мигает раз 5 - 10, т.е. быстро так до ужаса и иногда просто начинает гореть, горит долго, иногда сама по себе перестает гореть и все нормально, у машины появляется мощь во всей электронике ( дворники быстро бегают, печка быстро работает и т.д.), но фары как горели, так и горят, не ярче не тише.
В общем вся суть в том, что лампа низкого заряда аккумулятора начала гореть с тех пор, как умер родной аккумулятор, до этого, даже признаков не подавала. Что может быть такое?
Пишу и спрашиваю пока т.к. не могу ночью копаться в машине, возможно вы поможете куда смотреть, а завтра пойду делать замеры.
Забыл отметить, машина 2008 г.в. Если копать в сторону щеток, до этого тазик 2107 был, там щетки 10 лет ходили и когда разбирал, больше половины было еще. Не думаю, что могут так быстро кончиться.
  • Ответов 109
Не факт! На моём веку встречались щетки , жизнь которых "обрывалась" на 3000 т.км! А вообще , для начала, замерь напряжение на клеммах АКБ на разных режимах и нагрузках. В идеале на тех-же на коих лампочка горит-моргает.
Я просто хотел обратить ваше внимание на то, что такое началось именно в тот момент, когда умер аккумулятор.
Про щетки,кому как повезет, реле заряда тоже лотерея, бывала на сто тыщь не хватала.
Старый акум может подпортить жизнь генератору повышенными нагрузками.
В общем все измерил, получился парадокс!
1. Еще ни разу не заводил, холодная - 12.4 Вольта.
2. Завел холодная - 14.3 Вольта.
3. Дал нагрузку полную на холодную (Дальний свет, кондиционер на полную, обогрев всех зеркал, аварийка, магнитола и еще чего-то там) - от 14.2 до 14.3 Вольт стабильно.
4. Настал момент 80-85 градусов температура, загорелась, но измерить не успел, замерял когда уже потухла лампа низкого заряда - 12.3 Вольта (Это потухла она и как бы типа все нормально в системе).
5. Дал такую же нагрузку как и в 3 пункте только нагретая до 85-90 градусов ( лампа не горит) - 11.3 Вольта.
6. Дал нагрузку, когда загорелась лампа низкого заряда - 11.1 Вольт.
Хотел добавить то, что даже когда лампа не горит и показывает 11 Вольт, электрика работает отлично, как загорается, дворники еле перемещаются.
Видеоотчет:
Видео: машина прогрета и спустя минуту загорается лампа, после чего, начинает судорожно мигать и потухает.
Лампа низкого уровня заряда Geely MK
Ищи плохие контакты в (районе) генераторе.
Смотри провода у генератора,на предохранителях, на акуме, реле генератора окислился.
Откручивай,зачищай.
Спасибо, пойду поем и покопаюсь в машинке, отпишусь как приду. Кстати, скоро юбилей у машинки :))) 77777 пробег хД
В общем местная чистка ни к чему не привела. На даче будет время, скину гену. Заметил такую особенность, как будто у меня все на оборот в системе, лампа загорается когда нет нагрузки, т.е. все выключено, когдавключаешь хорошую нагрузку, индикатор потухает. Типа если загорелся, акум весь заряжен, делаешь разрядку акума и вырубает лампу...... ааааааа мозг уже плывет, все перерыл в ней.... Осталось во внутрь гены залести. Еще скажу следующее, такой беспредел начинается при нагреве двигателя 85 градусов где-то.
Я думаю на видео отчетливо видно, что когда газую, лампа загорается, когда не газуешь, потухает...... вот парадокс какой-то.....
