Проблема в лампе заряда аккумулятора и видео ремонта.
Сообщений в теме: 109
#101
ЗЛОЙ СЕРЫЙ
ЗЛОЙ СЕРЫЙ
  • Лебин
  • 7 сообщений
  • Год выпуска:2007
Аналоги:
Mobiletron VRY002; Transpo D1621; UTM 78-004, R04-017A, RQ9343A, RQ9385A, S34003, S38005
Серега163
Серега163
  • Чжунши
  • 258 сообщений
  • Год выпуска:2008
  • Geely МК (2008)
Фото чего то не очень получилось((со вспышкой засвет идет,а без - резкости нет(или руки дрожат))
В общем верхняя строка  JFZ1621-530,далее USI 00307(НЕ УТВЕРЖДАЮ!),нижняя вроде как HUBEI DVR.Снимать для повторной фото сессии не стал,так как она(лампа аккума)сегодня ни разу падла не мигнула даже и на горячую и на оборотах - в обще никогда! Как завел,потухла и все.Заводил-глушил,ездил в район - не горит(на рабочем авто).В смысле на заглушенной то горит когда зажигание вкл. В общем решил купить на авито за 700р,не такие уж большие деньги))для эксперимента,поставлю когда,посмотрим что будет.
Spoiler
Sever_NV
Sever_NV
  • алкаш
  • 2 471 сообщений
  • Мой авто:Emgrand EC7-RV
Сёдня наконец пришли держатели ниточек задней полки для хэтча урааа ценник 21 руб, сфотал с номером пожже сюда выложу
Серега163
Серега163
  • Чжунши
  • 258 сообщений
  • Год выпуска:2008
  • Geely МК (2008)
:bv: Я конечно понимаю что предновогоднее настроение у всех.
Но как "держатели ниточек задней полки для хэтча" имеют отношение к теме "
:ca:
ЗЛОЙ СЕРЫЙ
ЗЛОЙ СЕРЫЙ
  • Лебин
  • 7 сообщений
  • Год выпуска:2007
700 это не дорого )
ждем результатов!
Серега163
Серега163
  • Чжунши
  • 258 сообщений
  • Год выпуска:2008
  • Geely МК (2008)
С наступающим НГ всех!
Дело то не в том,дорого-не дорого))Праздники мать его ети,никто работать не хочет(никому деньги не нужны))
Написал продавцу - молчит.А в магазинах до 11 числа( Сегодня снова в райцентр гонял(за пивом-разливухой) - ниразу даже не моргнула,а как домой приехал,около гаража заглушил пока ворота открывал,завел в гараж заезжать,газку прибавил - она снова загорелась((Задолбала она меня уже.
Серега163
Серега163
  • Чжунши
  • 258 сообщений
  • Год выпуска:2008
  • Geely МК (2008)
Вот добрался до форума))Как раз сегодня получил посылочку с РР UTM RQ9343A.Обошлось в 921 руб. По внешнему виду один-в один наш.
Завтра постараюсь поменять.Фото в спойлере
Spoiler
  • 1
#108
Серега163
Серега163
  • Чжунши
  • 258 сообщений
  • Год выпуска:2008
  • Geely МК (2008)
Поменял РР. Проблема с горящей,мигающей лампой решена! Подошло все он-он,на замену ушло минут 15(с перекуром) и то большее время было потрачено на откручивание одного болтика защиты на выпускном коллекторе,вроде бы и не сильно затянул до этого.
Так что аналог UTM RQ9343A подходит на наш генератор,в частности на 90А.
Spoiler
  • 2
#109
ЗЛОЙ СЕРЫЙ
ЗЛОЙ СЕРЫЙ
  • Лебин
  • 7 сообщений
  • Год выпуска:2007
Подошло
ясен пень, что подошло. Я об этом писал выше )))
Теперь по поводу моих проблем.
Как я писал ранее, у меня лампочка заряда мигает постоянно и температура или режим работы авто никак не влияют на нее.
Проверил напряжение на заведенном авто. Заряд на акб 14,3в.
Получается генератор заряжает акб...
Причина мигания остается не ясна. Есть подозрение, что реле при полном заряде акб не отключается и лампа сигнализирует о перезаряде.
Есть мысли?
напруги на клемах новой акб:
12,3в - заглушенное авто
14,6в - при заведенном авто
14,5в - при заведенном авто и вкл свете фар и печке
  • 1
#110
Андрей56
Андрей56
  • 199 сообщений
  • Год выпуска:2010
  • Geely МК (2010)
Паш,а как его проверить?Есть тут в этой теме картинка как подключить жигулевский,попробую его пока воткнуть куда нибудь.Родной сейчас глянул 1 708 р. в экзисте у нас,есть еще заменитель(аналог) Utm RQ9343A,так он в обще 960 р.А выглядит как наш.
Это аналог.
Я поставил этот регулятор, работает нормально. Подходит на 75А, как и 90А. На моём стёрлись щётки, из-за него и моргала лампа и не дозаряд погубил акк
