Проблема в лампе заряда аккумулятора и видео ремонта.
La2Angel
Посмотри фотки здесь
Видно если зарегился на форуме или произвел вход.
  • Ответов 109
возможно в теории, что он полностью заряжен, ну просто дальше некуда, такая бадия происходить ?
Нет, невозможно, генератор поддерживает стабильное напряжение с помощью регулятора (некоторые называют его "реле"), а АКБ берёт, при этом, столько зарядного тока, сколько ЕМУ нужно. Это в теории. Перезаряд (кипение) наступает, когда на АКБ долго подаётся сильно завышенное напряжение (»15 вольт).
один толстый + с боку, я так понял это возбуждение его ?
Это не  возбуждение, а провод, по ктр идёт ток на бортсеть и зарядку.
Чего-то я не допонял, у меня разьем который я отцепляю, там всего 3 провода идет
1-й провод , подаётся + от зажиги; 2-й, на реле бензонасоса (+ когда ген работает); 3-й, контольная лампа. А толстый провод идёт на + АКБ .
На данный момент мне непонятна функция вывода S с генератора! Для чего он? Кто знает подскажите на будущее? Не разобрав гену не ясно. Контроль преда AFI? :an:
Это контроль просадки напруги, чем больше ток, тем больше падает напряжение в конце провода.
Ну ты понял.
Да, закрутили кольцо. На Российских только выход с генератора стабилизировался, а здесь с потребителя контроль! Значит на АКБ может плясать в гораздо больших пределах при каких либо косяках.
Китайцы нового ни чего не придумали, а тупо скопировали, так у большинства иномарок.
Вот смотри-http://forums.drom.ru/toyota-camry-vista/t1151359187.html
http://f.a.d-cd.net/c693d48s-960.gif
Это не вывод, а ввод измеряемого напряжения на (+) клемме АКБ. Оно сравнивается в регуляторе с уставкой (14,2-14,5в обычно) и регулятор, в зависимости от знака разницы, добавляет или уменьшает ток возбуждения из ввода "IG".
Значит можно потенциометр в цепь врезать и накручивать как пожелаешь! :)) А какой будет скачек если перегорит AFI никто не задавался вопросом?
Что то мы от темы совсем удалились, пора и заканчивать. :al:
