Проблема в лампе заряда аккумулятора и видео ремонта.
Сообщений в теме: 109
#41
    Легенда форума
  • Глобальные модераторы
  • 15 287 сообщений
Вот ещё, чтобы убрать сомнения-http://forum.dieseli...g81396#msg81396
  • Advert
#42
La2Angel
La2Angel
    Участник
  • Участники
  • 75 сообщений
  • Год выпуска:2015
Проблему решил... но опять же Русским способом:) Долго искал обозначения подключения РР, но так и не нашел, собирал схему с помощью тестера, примерно получилось так, возможно кому-то очень поможет, т.к. у меня нет пока возможности купить РР родное (3300 руб. просят). Обошелся РР от ваз 2104-05 - Я112В(60 руб. всего).
Схема подключения (рисовал в гараже :)):
Теперь ток стабильно 14.3 с любыми нагрузками и без них, горячая или холодная.
По поводу проверки диодов, схема тоже там с лева нарисована. Т.к. диоды могут проявить неисправность при нагрузке, по этому, лучше взять 2 лампочки на много ампер, проводить испытания только до 16 вольт на них.
Как же все так произошло..... ?
#43
MIHAIL51
MIHAIL51
    Старейшина
  • Участники
  • 502 сообщений
  • Год выпуска:2010
Схема подключения
Реле от ВАЗа подключал паралельно штатному? Или вместо?
La2Angel
La2Angel
    Участник
  • Участники
  • 75 сообщений
  • Год выпуска:2015
Параллельно, что бы сохранить показания лампы.
#45
La2Angel
La2Angel
    Участник
  • Участники
  • 75 сообщений
  • Год выпуска:2015
В выходные буду переделывать на красиво, по этому надеюсь смогу выложить в картинках в "своими руками" как и что делал. Потом по возможности куплю родное, но пока это работает нормально, аккумулятор теперь доволен и не греется и заряжается нормально:)
#46
NVP
NVP
    Старейшина
  • Участники
  • 978 сообщений
от Приоры подойдет или нет? Что то похожее есть http://www.drive2.ru...journal/100936/
    Легенда форума
  • 15 287 сообщений
Дорого и не воткнуть на место.
Лучше из аналогов.
La2Angel
La2Angel
    Участник
  • Участники
  • 75 сообщений
  • Год выпуска:2015
Так оно, родное то.... я же писал, у нас 3300 просят за него :( А я студент, нету пока денег. Вот вышел пока таким способом:) 60 р обошлось :) На выходных хочу все красиво отделать, вывести в салон и забыть надеюсь про него, чисто только в салоне сделать красивое крепление и если чего менять. Вот если подвернется фрезерный станок, отфрезеровать еще пустую болванку как родное рр, сделать все крепления и под щетки и вот:) красивое переносное :)
#49
La2Angel
La2Angel
    Участник
  • Участники
  • 75 сообщений
  • Год выпуска:2015
В общем ребята...... обманулся я сильно и жестко. Все таки после 3-4 дней езды, началась снова такая фигня, ну думаю... все таки не родное реле и возможно не выдержало нагрузки, пошел еще купил, поставил, результат такой же. Ну думаю все, сгорел диодный мост. Как ни как, решился попробовать снять Генадия. Оказалось все проше пареной репы, Генадий без каких либо выкрутасов и китайских рук вылез наружу. Когда полностью вскрыл, то увидел, что Китайцы народ не замороченный на контактах и просто тупо обжимают диоды и провода. Соответственно после 5 летнего пробега они все окислились. И вроде контакт надежный все хорошо, я решил все пропаять, с кислотой пропаял каждый контакт и вуаля... какой день уже катаюсь без каких либо проблем, машина себя чувствует бодро бодро. В общем не смог делать фото, т.к. весь в масле и грязи был, но сделал хотя бы одно фото, что нужно и как убрать для снятия гены. То, что я пометил на гене, это я паял внутри контакты.
1. Самое главное скрутите с гены все контакты, они будут препядствовать снятию и могут повредить у кондиционера радиатор.
2. Отогните и скрутите то, что указано на фото и Генадий ваш :)
Подробно опишу, что сделал по гене:
1. Снял защитную крышку.
2. Снял полностью реле и шкуркой нулевкой отшлифовал зону куда контачат токосьемники (Щетки) Не сами щетки,  а на якоре медные кольца.
3. Пропоял все контакты на диодном мосте.
4. Пропоял все контакты с котушки к диодному мосту.
После всех манипуляций почистил весь и собрал в обратном порядке.
  • 2
#50
Джильбарс
Джильбарс
    Гуру форума
  • Участники
  • 2 426 сообщений
  • Мой авто:Geely MK Cross
Плюсик от меня! :ay:
