Проблема в лампе заряда аккумулятора и видео ремонта.
Сообщений в теме: 109
#51
La2Angel
La2Angel
  • 72 сообщений
  • Год выпуска:2015
Снял видео, как будет готово и обработано, скину, постараюсь сегодня, все таки снял его ради Geely-Club.com т.к. много сайт мне помог :)
Как же все так произошло..... ?
La2Angel
La2Angel
  • 72 сообщений
  • Год выпуска:2015
Разборка и пропайка генератора Geely MK 2008 г.в.
1. Снимал я генератора уже специально для создания видео, а соответственно там уже все пропаено и сделано :)
2. Перед всеми манипуляциями, отключите АКБ от машины.
3. Сборку производить в обратной последовательности. При сборке учитывать тот факт, что крышку и "плюсовой" контакт не нужно собирать до тех пор, пока генератор не будет установлен, т.к. вы можете "плюсовым" контактом повредить радиатор кондиционера.
4. Виновник моих проблем была потеря изоляции на шайбе с диодного моста. Там в одном месте должен быть контак, в другом нет. На видео в конце будет видно под болтом синюю прокладочку.
Но так же хочу обратить внимание на тот факт, что обжимка диодного моста так себешная, а по этому, что бы уже на верняка, я пропаял их все.
При снятии, будте аккуратны с аллюминиевыми трубками, можно их очень сильно повредить.
Моменты которые нужно учесть при разборке:
1. Вам как минимум нужна яма, т.к. ослаблять ремень нужно с низу, в принципе можно и поднятием авто обойтись.
2. Нужна уникальная головка в виде звездочки, для снятия болтов с реле напряжения и диодного моста (Пока не могу сказать размер, посмотрю позже, но так в наборе предпоследняя).
3. Ключи и головки на: 8, 10, 12, 14, 16.
4. Отвертка.
5. Паяльник. Кислота (Можно использовать аспирин)
6. Тестер или же лучший способ лампочка для проверки диодов.
7. Хорошая прокладка.
  • 1
#53
SATINALT
SATINALT
  • Супермодератор
  • 4 526 сообщений
  • Год выпуска:2008
  • Geely МК (2008)
Молодец! Создай тему в "Своими рукам"
Хорошо, когда студенты с руками))))
Оренбург
Оренбург
  • Лебин
  • 1 сообщений
К сожалению, мне не помогло :ak: Поставил новый генератор на 75 А вместо 90А за 3800р. А то таблетка на 90 А генератор стоит 5000р. аж.
La2Angel
La2Angel
  • 72 сообщений
  • Год выпуска:2015
Да, у многих проблема такая и данный метод не всегда помогает. Специально тоже купил еще 1 генератор, буду эксперементировать с другим, все подробности буду выкладывать в своими руками + эту тему размещю тоже там.
#56
zIc*
zIc*
  • Лебин
  • 2 сообщений
По подробней бы о том как из чего и между чем там сделать прокладку
zIc*
zIc*
  • Лебин
  • 2 сообщений
Опиши решение проблеммы
Серега163
Серега163
  • Чжунши
  • 255 сообщений
  • Год выпуска:2008
  • Geely МК (2008)
Привет всем.
Вот и меня постигла такая беда.Лампа зарядки зажила своей жизнью.На холостых не горит и не мигает.Можно хоть час стоять тарабанить и ни разу не мигнет.Как только обороты двигателя повышаешь больше 1000,лампа загорается и горит когда как,может сразу потухнуть,может и гореть до тех пор пока обороты не сбросишь.
Нагрузка не влияет никак,включаю все потребители(свет дальний,ПТФ,мафон,печку на полную) ни фига на холостых не горит :bw:
Стоит газануть - загорается.Напряжение мерил,что на холостых,что с горящей лампочкой 14,3. Клемму скинул минусовую,все так же,на холостых не горит,газую - горит,НО и мотор не глохнет! Значит зарядка то с гены идет.Одел клемму,ни фига не изменилось.Завожу,лампа гаснет-газую горит,но не постоянно,может потухнуть на ходу,мигнуть пару раз и снова загореться,потом снова потухнуть.
Короче полтергейст какой то завелся))
Сейчас бросил у дома,пусть остынет,посмотрю как на холодную будет себя вести.
Ремень натянут.Клеммы не окислены,массу протягивал и зачищал(на кузов и короб). Куда еще копать?
  • Даюаньшуай
  • 14 298 сообщений
Замер напруги нужен на оборотах.
Серега163
Серега163
  • Чжунши
  • 255 сообщений
  • Год выпуска:2008
  • Geely МК (2008)
Интересно))
Короче,остыла машина и лампа погасла...ровно до тех пор,пока не прогрелась.Как только стрелка температуры стала подкрадываться к середине шкалы - все.Холостые не горит,обороты чуть больше 1200 - горит,мигает,тухнет,снова горит.
Не понятная фигня)) ни на одной машине у меня такого не было.Было на 10ке,но там если клемму скинул - заглох(мост диодный мозг парил,вернее шайбы текстолитовые под винтами,пробой был.Шайбы поменял и поехал.Но там она горела в пол накала постоянно,не зависимо от оборотов.
А напругу мерил мультиметром.На заглушенной на аккуме 12,6,завел на аккум дает 14,3,фары включал,печку - так же 14,3-14,4.Сына позвал,он газует чтоб загорелась лампа,я меряю - 14,3 с горящей лампочкой :ai:
И ведь не горела до сегодняшнего дня.Правда и не грелась до нужной температуры.Максимум на 2 деление стрелка поднималась.Термостат пока еще в пути,не менял,а тут похолодало,я решетку спереди закрыл пленкой,чтоб на ходу не выдувало.
Теперь не выдувает,НО лампочка ожила))
