Проблема в лампе заряда аккумулятора и видео ремонта.
La2Angel
На генераторе есть трехштырьковый разъём, один провод идет на эту лампу, измерь там.
Надо понять, что глючит, гена или приборка.
  • Ответов 109
Ага,Паша,видел такую фишку на гене.Только какой именно то на лампу идет?
И ведь все же интересно,как ЭТО может зависеть от температуры и оборотов?Ведь на холостых то не горит в любом случае,с напругой (вкл. все что можно) и с выкл - НЕ горит зараза.Если бы диод,то думаю горела бы в не зависимости от оборотов и температуры.Если обороты еще как то можно объяснить,то про температуру даже в голову ничего не лезет))
И если бы гена глючил,то без минусовой клеммы двиг бы заглох,а он работает как с клеммой так и без нее :be:
И кстати,без минуса лампа то все равно загорается при повышении оборотов,а на холостых не горит.
Единственное что пришло в мою бошку))то,что с нагревом ремень типа растягивается и начинает проскальзывать.Больше пока ничего путного не придумал))
зы: но блин летом то грелся и по более чем до середины и лампа не горела.Попробовать ремень махнуть? Тем более он у меня есть.
Белый с красным. На нём должен быть "+", когда минус - лампа горит.
Мотор получает зарядку и контролирует ещё белым и зелёным проводами.
Наверно таблетка глючит по контрольной цепи при нагреве, приборка не должна, там кроме лампы и диода ничего нет. Ремень даже если бы и проскальзывал, то не до остановки же генератора. Может проблема с опорным напряжением на генератор?
У меня начинала лампа подглючивать и при замене ремня загорелась постоянно. Электрик полез снимать разъем на гене, а один штырек и отвалился. Оказался. что он отвалился от окисления (возможно был слабый контакт)э Электрик-умелец умудрился сделать и вставить в колодку новый штырь и все работает.
Посмотри контакты в разъеме (и мать и отец)
Спасибо.Сейчас пойду гляну.
Но повторюсь - на холодную не горит! Обороты до 5000-5500 и ни разу даже не мигнула.Но стоит стрелке температуры подняться ближе к середине шкалы - все,начинается светопреставление))
Да и ремень если бы проскальзывал должен же по идее свистеть хотя бы,а тут тишина(в смысле никаких посторонних шумов) мотор "шепчет".
Сходил сейчас в гараж. Фишку сдернул,там все чисто,окисла нет,фишки все на месте.И у меня там нет белого с красным провода))впрочем как зеленого.
На моей там самый толстый провод серый и два тонких сине-черный и коричнево-красный.
Так вот,фишку передернул(больше ничего не трогал).Завел,лампа потухла,чуть прогрел,проехался - не горит.Вернулся в гараж,загнал и на холостых нагрел до включения вентилятора,начал газовать,лампа два раза мигнула и потухла.Выехал,сделал пару кругов по поселку - не горит.
Завтра в город собираюсь,посмотрю как по трассе будет себя вести.
Ну вот.Только что приехал.Целый день мотался,230 км откатал.Ничего не изменилось,на холодную и на холостых НЕ ГОРИТ.Как только прогреется - горит,мигает,не горит,короче, живет сама по себе эта лампочка.Ездил с включенным ближним и туманками+печка+музыка и...нифига,акум бодро крутит стартер как и всегда,разницы 0!
Думаю если бы что то в гене было,то за день(даже раньше,гораздо) акуму пришел бы северный пушной зверек.
Что же это такое то?Горит,горит,потом пару-тройку раз мигнет и НЕ ГОРИТ минут 5-10.Потом по новому.Причем на горячую если на ходу выжать сцепление и подождать пока обороты упадут до холостых - не горит.А на холодную не горит при любых оборотах.
Это РР (реле заряда) похоже так глючит.
