Вибрация двигателя и клапан адсорбера (хотя может и не связано)
Сообщений в теме: 56
#21
  • Главный модератор!
  • 14 809 сообщений
Мастера высказали идею, что повело маховик двигателя.
Это надо же такое придумать :))
Алексей 365
Алексей 365
  • Шаовэй
  • 1 025 сообщений
Может они не маховик, а диск сцепления имели в виду. Это больше похоже на правду. Я бы просто заменил диск сцепления, выжимной и корзину. А вот чтобы "повело маховик", его надо полчаса горелкой греть, причём в одном и пом же месте!  :)
  • 1
#23
Denis1
Denis1
  • Чжунши
  • 208 сообщений
Это у Антона на станции: "Маховик + диск сцепления, выжимной и корзину". Сказали, что сталкивались с подобным на Accent'е.
А насчет маховика - пробежался поиском по местному форуму и украинскому тоже. Так пишут, что наш маховик не из чугуна, и действительно его легко ведет.
Вот и думаю сейчас: стоит ли на маховик тратиться (к тому же не ясен каталожный номер). С одной стороны хочется сэкономить. С другой, если при вскрытии действительно окажется поведенный маховик, то придется дважды платить за работу немаленькую сумму.
  • 14 809 сообщений
Маховик балансируется с коленвалом, для этого нужны разборки мотора.
Ищи нормального сервисмена!
Алексей 365
Алексей 365
  • Шаовэй
  • 1 025 сообщений
Не из чугуна? А из чего же? Неужели пластмассовый...? Ну, китайцы..!  :)
Denis1
Denis1
  • Чжунши
  • 208 сообщений
http://geely-club.co...9&hilit=маховик
http://geely-club.co...маховик#p412555
Denis1
Denis1
  • Чжунши
  • 208 сообщений
Хоть и давно это было, но отпишусь:
Проблема ушла после замены сцепления в сборе, а также маховика. К тому же нарыл маховик у одного поставщика на EMEX.RU в два с лишним раза дешевле, чем у других поставщиков.
А вот штуцер адсорбера зимой опять отвалился... (((
  • 1
#28
SATINALT
SATINALT
  • Супермодератор
  • 4 691 сообщений
  • Год выпуска:2008
  • Geely МК (2008)
Denis1, Молодец что отписался!
NeOn
NeOn
  • Шаовэй
  • 1 167 сообщений
Ниразу в своей практике навстречал сию операцию, даже если мы ремонтируем колен. вал (проточки шеек под ремонтный размер) он балансируется отдельно от моховика. Купленный в магазине новый моховик или новый комплект сцепления небалансируется, т.к. прошел сию процедуру на заводе, о чем сведетельствует сверловка покругу либо с торцов момаховика. Это при совке из-за хренового качества зап.частей взвешиванию подвергалась шатунно-поршневая группа, колено балансировалось вместе с моховик и.т.д.
Andronnie
Andronnie
  • Шандэнбин
  • 16 сообщений
Подскажи пожалуйста каталожный № маховика.
У меня проблема схожая, но это и вибрацией-то не назвать, скорее глобальная тряска при трогании. Продолжается секунды 2-3 дальше норм. На остальных передачах такого нет. Задняя втыкается и трогаюсь на ней без проблем. Никаких дёрганий и вибраций. Чек не горит, динамика не изменилась.
Тут на форуме подсказывали, что возможен "глюк", т.к. при скидывании клеммы проблема вроде ушла, но ненадолго. Мучаюсь уже где-то год. Проявляется она не постоянно, но все равно напрягает. На СТО причину не назвали, т.к. сработал "эффект присутствия" - сколько не пытался тронуться с мастером (а потом и он сам пробовал) "болячка" не вылезла.
Решил все нафиг заменить, сцепление + маховик... Надеюсь поможет.
Коллеги подскажите, может кто сталкивался с подобным? Буду рад любым советам.
Спасибо.
З.Ы. Модераторы, прошу простить если вопрос задан не в той теме.
