Вибрация двигателя и клапан адсорбера (хотя может и не связано)
Сообщений в теме: 56
#31
  • Главный модератор!
  • 14 730 сообщений
при скидывании клеммы проблема вроде ушла, но ненадолго.
Тогда нет смысла менять сцепление. Смотреть электронику.
  • 1
Andronnie
Andronnie
  • Шандэнбин
  • 16 сообщений
Павел, приветствую. Насчет клеммы, как раз твой совет был - спасибо.
С клеммой не все однозначно, то есть эффект то нету. Но если, говоришь, электроника - то, что в первую очередь смотреть? Мозги? Или сразу к автоэлектрику?
  • 14 730 сообщений
Датчики ДАДит, ДК(лямды) сравнивать параметры http://www.geely-clu...ry/17-datchiki/
http://www.geely-clu...-holostom-hodu/
  • 1
#34
Andronnie
Andronnie
  • Шандэнбин
  • 16 сообщений
Прошло немного времени - отпишусь. После совета pavel43rus проверить работу датчиков, заказал себе на алишке ЕЛМ, жду когда прибудет. Попутно сменил заправку и перешел на более высокое октановое число. Результата смена заправки не дала. На выходных, а точнее 25.07.15 промыл дроссельную заслонку нафиг, поставил на место и возрадовался - вибрации пропали.
Но радость была недолгой, сегодня утром 27.07.15 поехал на работу и опять словил синдром ПАЗика. Не знаю чего думать, жду этот ЕЛМ может после проверки станет ясно куда смотреть. На выходных было жарко и солнечно, сегодня с утра дождь, соответственно влажность. Сейчас вот поехал на обед, стекла запотевают - включил кондей и удивился, с кондеем дёрганий не наблюдалось.
И вот вопрос, уважаемые форумчане, как эти вещи связаны? Или просто совпадение? Дожидаться прибора и тестить, а дальше видно будет?
MIHAIL51
MIHAIL51
  • 503 сообщений
  • Год выпуска:2010
Ну(в качестве бреда) При включении коника двиг поднимает обороты! Попробуй трогаться на чуть больших оборотах (2-2,5 тыс )
  • 1
#36
Denis1
Denis1
  • Чжунши
  • 208 сообщений
Вот номер маховика: 1086000783
В моем случае причина была в том, что в конце зимы попытался выехать из сугроба с разгона и застрял на нем, а потом долго газовал. Вот сцепление и повело. Просто как-то не придал вначале тому эпизоду значения, а потом долго мучился с диагностикой.
  • 1
#37
Andronnie
Andronnie
  • Шандэнбин
  • 16 сообщений
Трогание с перегазовыванием не дает эффекта. Проверял на разных оборотах. Тряска присутствует, но сцеплением вроде не воняет, что тоже странно. А может нюх подводит). При включении кондюка, вероятно, режим работы этого ДАДиТ как-то меняется, ну может питание на него большее идет - не знаю. Понимаю, что электроника может всё, но как-то не верится, что такая глобальная тряска может быть из-за электроники :bw: :bw: :bw:
Andronnie
Andronnie
  • Шандэнбин
  • 16 сообщений
Спасибо. Ценник, конечно существенный - 3262,00 руб. в автодоке. Придет ЕЛМ-ка, потестирую, если это не датчик, значит буду менять всё как ты и делал. Надеюсь решить проблему. О результатах отпишусь.
  • 14 730 сообщений
Электроника управляет количеством бензина, при бедной смеси будет трясти.
  • 1
#40
Andronnie
Andronnie
  • Шандэнбин
  • 16 сообщений
Павел спасибо. Посмотрел по кодам этот ДАДиТ, аналог от черри примерно 360 руб. Заказал, попробую заменю, в крайнем случае будет два этих датчика у меня. Оригинал всё же "кусачий" в районе 5000 руб. Посмотрим каков аналог по качеству. А то этот ЕЛМ ехать будет еще дней 10.
