ШАШЛЫК
Записываемся тут
Автоцентр СОЮЗ - Санкт-Петербург
Сообщений в теме: 38
#31
SS.M
SS.M
  • Шандэнбин
  • 25 сообщений
Промывать двигатель после обкаточного масла,которое заливается на заводе, -  помоему обязательно. Все расходники (масло в двигатель и коробку,промывка,фильтр,вд-40,пластичные смазки и т.д)- уложился меньше чем в 3500.
Алена 555
Алена 555
  • Чжуньвэй
  • 661 сообщений
АВТО ТАМ ЖЕ ПРИОБРЕТЕНО!???
SS.M
SS.M
  • Шандэнбин
  • 25 сообщений
Да.Причём ничего не впаривали и не навязывали.Стоял перед выбором ,- или Фора или Джили. Пока доволен. джилька и подинамичнее и поприятнее на вид.
Алена 555
Алена 555
  • Чжуньвэй
  • 661 сообщений
однозначно!!!! ;)
Guest_Viper_*
Guest_Viper_*
недавно проходил ТО в Балтик Авто-всё то же самое вот только в расходниках цена 2700 ;)
#36
SS.M
SS.M
  • Шандэнбин
  • 25 сообщений
По расходникам можно было уложиться и в 2500. Но предоставили выбирать самому какие маслА заливать. А так как заливал везде синтетику - отсюда и стоимость.Дёшего хорошо не бывает и кашу маслом не испортишь. ;)
Yago
Yago
  • Чжунши
  • 323 сообщений
масло ты в праве выбирать. нефига нам впихивать г..но всякое. а лучше самим покупать масло. и смотреть что пишут в книжках например никто из них у меня подозрение не заливает то что рекоменбуют в книжке. читайте внимательно!
frogl
frogl
  • Чжунши
  • 312 сообщений
Завтра иду получать Джильку. Что-то долго про этот центр ничего не писалось. Начнем новый виток. А заодно начну вести дневник расходов.
Любая техника любит уход... поставил на стоянку,- и УХОДИ.
#39
Cannabis
Cannabis
  • Шандэнбин
  • 43 сообщений
Приобрел Автомобиль Geely MK Cross в союзе 25.10.2011. 02.11.2011 отдал автомобиль с претензиями: 1) Педаль газа переодически заклинивает, приходится ударять ногой по педали чтоб продавить. 2) Громкость магнитолы переодически понижается(обычно возникает при подении оборотов при переключении передач) 3) Задняя правая дверь стоит криво (большая щель между перездней и задней  дверью правой стороны) из-за этого плохо закрывается задняя правая дверь (приходиться сильно хлопать) 4) пятая дверь(крышка багажника) установлена криво, поэтому с левой стороны щель, а справа вплотную к бамперу (закрывается и открывается нормально) 5) при установки сигнализации в специализированном центре сказали что очень плохой аккумулятор(практически "мертвый") поэтому нельзя оставить функцию световой дорожки(когда блокируешь двери и фары светят примерно 45 секунд) При сдачи автомобиля (среда (02.11.2011)) сказали что исправят к вечеру четверга (03.11.2011) Позвонил вечером, сказали что много вопросов у инженера по гарантии, поэтому авто еще на ремонте и попросили позвонить в пятницу(04.11.2011) утром. позвонив в пятницу утром, сказали что автомобилем занимаются и отзвоняться к 18:00 (сказали что можем побыстрее но будет не качественно) придя в автосалон в 18:00 пятницы (04.11.2011) потому что так и не отзвонились и не сообщили о готовности авто. Машина проходила диагностику два дня и ничего не обнаруженно. Заднюю правую дверь невозможно отрегулировать,а пятую (крышку багажника) отрегулировали. АКБ сказали в норме. Они покатались на машине педаль не заедает и обороты не плавают. Сказали можете забирать авто и отдали ключи. Пошел смотреть авто(приемщик отдал ключи и занялся своими делами). Авто стоял у соседнего салона открытый. При осмотре крышки богажника оказалось что ничего не отрегулировали. Сложилось впечатление что её даже не смотрели. Нашел приемщика, спросил насчет крышки багажника. Он ответил что она оказывается регулируется замком закрывания и они не стали этого делать, потому что будет плохо закрываться. Итог: два дня машина была у официального диллера на ремонте, но ничего небыло исправленно. когда поехал все теже проблемы с педалью газа и магнитолой. ну и двери так криво и стоят. Авто покупался выставочный.Был последний в салоне. При покупки были обнаружены недостатки, но сказали, что на первом ТО исправят. Приемщик сказал, что должны были исправить до покупки авто и поэтому все вопросы продавцу. Обращаться к ним или нет думайте сами. Это самый ужасный сервис..
