Stariy73ul Опубликовано 28 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2013 Загудел передний подшипник, нашел номер с МК, но подходит ли он на Кросс? 1014003273 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 28 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2013 Должны быть одинаковые. Измерь. Ступичный подшипник передний 1014003273(оригинал) Febest DAC38710039 (аналог) Toyota 90три69–38021(аналог) FAG 713 6186 60 (аналог) Размер подшипника: внутренний диаметр 38мм внеш71мм ширина39мм Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Korsar Опубликовано 28 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2013 Загудел передний подшипник, нашел номер с МК, но подходит ли он на Кросс? 1014003273 Ступичный подшипник передний 1014003273(оригинал) Febest DAC38710039 (аналог) Toyota 90369-38021(аналог) FAG 713 6186 60 (аналог) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tractov Опубликовано 4 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2015 На 30 тыщ. км в сервисе диагностировали, а на 32 тыщ км поменяли передний правый ступичный. Заказывал GMB GH038042. Фирма - Япония, сделан в Корее. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TaxistAlex Опубликовано 5 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июня, 2015 Проблема со ступичным подшипником. Месяц назад загудел родной на 70 тысячах км. Поменял на аналог NSK японский. И на подшипнике было набито Japan. Хватило на неделю. Поставил родной типа китайский 1014003273. Через 10 дней та же фигня. Внутри было много металлической стружки. Поставил сегодня опять родной 1014003273 - был в наличии. Пока еще машина висела на подъемнике - слесарь друг сделал вывод - хватит не на долго. И точно - проехал всего 30 км - и та же песня. Вывод - металл на них го..но. Вот думаю - что поставить? GMB GH038042 - как по качеству? У него просто цена неплохая. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 5 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июня, 2015 Саш, берешь напильник - если стружка снимается - подделка.Самые лучшие SKF. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TaxistAlex Опубликовано 5 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июня, 2015 Уже если честно боюсь заказывать. Да и ценник у SKF за двушку переваливает.С подделкой у NSK тоже никогда до этого не сталкивался. Не факт что и SKF стали подделывать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cергей73 Опубликовано 5 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июня, 2015 Поставил месяц назад подшипник, который купил в магазине запчастей. Прехал уже 1000 км. Вроде все нормально. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TaxistAlex Опубликовано 5 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июня, 2015 у меня был не очень хороший опыт с этой фирмой - Optimal - на предыдущей машине.GMB помпу поставил - 4000 км - полет нормальный. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mr.Aloof Опубликовано 8 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2015 Меняй поставщика ;-) Неделю назад менял правый - загудел нещадно. Заказал в exist родной 1014003273. Как получил, вдарил по нему зубилом - не берёт.Ставил сам кувалдой. Сталь вроде хорошая.Работает отлично, проехал 1 тыс км. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
