Geely MK сел аккумулятор и не открывается водительская дверь с ключа!
Maria
сборка черкеск   замки на обеих передних дверях
Ты счастливчик)))
  • Ответов 59
Я при снятом аккумуляторе спокойно закрываю и открываю переднюю дверь.
Читай тему сначала.
На будущее (чтобы не вызывать "спасателей"), ваше авто открыть очень просто. 1) Предмет для отжимки верхней части двери (камера от мяча+велосипедный насос). 2) 1 метр сталистой проволоки 2-3 мм (ушко на конце). 3) Терпение. И фото на память. Так же слова из сказки "Красная шапочка" - Дерни за веревочку дверь и откроется. http://i019.radikal.ru/1309/db/9581bf06af74t.jpg
Можно и без ушка на конце проволоки. Час назад столкнулся с подобной проблемой. Время на открывание двери - 2 минуты. Понадобился кусок проволоки ок.70 см. (где-то 2 мм толщиной). Немного оттянул правый верхний угол двери от кузова руками (ну нет у меня приспособы для отжимки ), просунул проволоку внутрь, подвел к клавише центрального замка, нажал на ту ее часть, которая отвечает за открытие и вуаля!!! Только вот нажать клавишу получилось только со второго раза... Вобщем 2 минуты времени, проволока, никаких воспоминаний о чьей-то матери и двери открыты.
Попробовал у себя ради эксперимента , закрылся на сигналку изнутри , нажимал кнопку ЦЗ толку ноль ,что то щелкает ,а двери не открывает.
@qandrey,Сигналка сторонняя?
а за ручку изнутри дергал? так как указано - проволокой набрось петлю и открой.
Володя,а  за чем, сидя в машине, накидывать какие-то петли? Пока нет ответа какая сига стоит-нет совета!
MIHAIL это я его попросил смоделировать - вариант, его сигналка - и как бы вариант поддергивания ручки сторонним предметом или так же нажатие на стеклоподъемник посторонним предметом.
Зажигание выключено, стекло не опустится.
