http://www.youtube.com/watch?v=F3XC-akpn74&nohtml5=False
http://www.youtube.com/watch?v=T35H6gEbpGA
все эти приспособления были разработаны на заводах изготовителях.
Попробовал у себя ради эксперимента , закрылся на сигналку изнутри , нажимал кнопку ЦЗ толку ноль ,что то щелкает ,а двери не открывает.
Интересно... У меня открылась сразу. Сигналка стоит "LegendFord" (тот же Sherif, только дешевле).
последний ключ забыл в замке зажигания ещё и на первом положении... ну и регистратор с зарядкой для телефона весь ток из аккума вытянули
вот так же почесал и сюда... проволоки нет, отжима дверей нет.... в общем раскрутил плечики вуаля и проволока вот как то пальчиками дверь никак не ухватить.... помог инструмент для зачистки проводов, там изолированные ручки тонкие и не поцарапают, вставил зажигалку и началосьььь.... смотреть удобно через лобовое стекло а ухватиться за гладкий флажок лучше будет заостренным кончиком, хотя и так получилось..... пробовать зацепить крючком в двери тягу не советую т.к. мало ли что можно там зацепить не видя, погнуть или выдрать....
Значит подключена правильно! ( заводская схема не нарушена!)
qandrey,Сигналка сторонняя?
а за ручку изнутри дергал? так как указано - проволокой набрось петлю и открой.
Сигналка заводская. За ручку дверь открывается только водительская( при открытии прилагается чуть больше усилия т.к. ручка еще и "флажок" закрытия двери автоматом открывает). Стеклоподъемниками можно "баловаться" не больше 30сек. после закрытия.
При наборе скорости 30 и выше двери блокируются? При выключении зажигания разблокируются?
Сигналка заводская
Да, все работает как положено. Наверно в сигналку на заводе изменения внесли, смысл от сигналки если ее с кнопки на двери открыть можно, а с ручкой двери еще повозиться нужно что бы открыть, петельку там накинуть и т.д.
Полицейский вариант, зайти - зашел, а выйти -
Смысл заводской сиги- "пошуметь" а, не защитить!
смысл от сигналки
Вчера тоже сел аккум, ключ только в водительской двери. Вроде ключ сначала не хотел вставляться, только на половину лез и на попытки к повороту слабо реагировал, но поплясал с бубном,"подрочил" ключем и он залез почти на все жало и открыл дверь поворотом без усилия. Модель ЕС7 сразу ключ не влез скорее потому-что не пользовался я им на открывание. Вошел туго да и достать была проблема, пришлось шатать и тянуть. На 14 годе личинка только в водительской двери, у меня так.
