Отзыв с Вятки pavel43rus.
Сообщений в теме: 112
#31
  • Главный модератор!
  • 14 809 сообщений
Так и не могу понять этот глухой стук(бр-р-р).
Звук был от рулевой рейки.
Затянул до упора и на четверть ослабил(ключ для поворота коленвала на классике и шестигранник на 19(длиной 50мм) сточенный на наждаке до 18мм)
Возникает вопрос, какой толщины должен быть фторопластовый вкладыш, если у меня он 1,4 мм.
Планирую завтра замену рулевых наконечников(CTR CET115) и развал-схождение.
Были в наличии в магазине(угол Ленина и Р. Люксембург) 750 рэ за пару.
Прикрепленные изображения
  • 14 809 сообщений
34-ая тысяча пробега.
Что стучала.
09.06.2012 5000 км втулки стабилизатора, установлены FEBEST TSB-YAR
22.08.2012 12000 км втулки стабилизатора, замена на Тойота 48815-52030
15.09.2012 13000 км шаровые(износ не значительный), замена на CTR CBT-56
29.04.2013 18000 км стойки стабилизатора Delphi TC 1768
20.10.2013 25000 км втулки стоек(самодельные)
15.04.2014 32000 км втулки стоек Тойота 48815–52010 (самодельные можно было не менять)
25.04.2014 32000 км втулки стабилизатора Тойота 48815-52030(замена не требовалась, износ 30%).
20.05.2014 33000 км рулевые наконечники CTR CET -115L и R(износ левого на 50%).
В борьбе с шумом и не желанием ремонтироваться в сервисе, было истрачено 10000 рэ (в сумму входят стойки Каяб 333368).
А также замена расходников 3000 рэ.
Машина официальна прошла только первое ТО.
На этот период (два года и семь месяцев) и 33 т.км израсходовано 20 т.рэ.
  • 2
#33
  • 14 809 сообщений
Сделал ТО на 34-ой тысяче.
Было куплено:
Shell Helix Ultra 5W40.
Масленный фильтр MANN 68/3 (клапан работает лучше, чем у SCT SM106 и Knecht Mahle OS216)
Топливный ACDelco FS9128E (новый и не дорогой испанский аналог)
Воздушный 1016000577 (родной, аналоги под заказ, да и то от Дайхатсу, этот в течении суток привезли)
Салонный FILTRON K1083A (польский, угольный).
  • 1
#34
  • 14 809 сообщений
Думаю фильтр был загажен на 50%
Зря так думал, на все 100%
Лучше менять каждый год!!! Тем более стоит от 100 до 200 рэ.
  • 14 809 сообщений
Также решил проверить бензонасос и бак, всё чисто :bp:
Джильбарс
Джильбарс
  • Давэй
  • 2 444 сообщений
  • Мой авто:Geely MK Cross
Паша! Чем откручиваешь передние болты втулок поперечной тяги? Сегодня, пока их поменял, весь изматерился! :aq:  Ключи ни какие не подлазиют! :cm: Может спецключ какой есть кочергового вида?
1921.png                       大尉
#37
  • 14 809 сообщений
Головка маленькая и ключ с головкой. :))
  • 14 809 сообщений
Не могу поймать сверчка, где-то сзади, то ли у сидений, то ли в багажнике.
Звук вибрации твердой пластмассы, что интересно на грунтовке и асфальте в заплатах - тишина, скрипит на ровном старом асфальте. На новом асфальте тоже тишина. :aq:
matvey_sergey
matvey_sergey
  • Шаовэй
  • 1 357 сообщений
  • Мой авто:Geely GC6
Может скрипеть еще задняя полка об облицовку задней стойки.
matvey_sergey
matvey_sergey
  • Шаовэй
  • 1 357 сообщений
matvey_sergey, Интересная мысль, а у тебя было, был такой сверчок?
Да было, после проклейки антискрипом пропало. Но я еще всю полку проклеивал и металл под ней, так как у меня стоит саб.....
  • 1
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
    Yahoo (1)
