Подключение регистратора
В теме одно сообщение
krot
krot
  • Шандэнбин
  • 15 сообщений
а так что бы без новых дырок ;) может можно просто провода как то подключить..
может просто 2 проводка с другой стороны прикуривателя можно...
krot
krot
  • Шандэнбин
  • 15 сообщений
2 проводка, скорее всего, не прокатит.
Большинство регистраторов питаются не от 12 в, а от пяти, след-но в вилке у них стоит их собственный БП/выпрямитель/понижатель. Электронщики скажут как это называется ))
Поэтому тупо отрезать вилку и подключить к бортовой сети = спалить регистратор.
Если же, конечно, у тебя блок питания регистратора встроен в сам регистратор - то да, можно тупо 2 проводка..
Раскрой вилку своего регистратора - скорее всего там увидишь небольшую микросхему. Вот именно её и надо подключать к сети, а не сам регистратор.
Или почитай тех характеристики, там явно должно быть напряжение рабочее. Или, если регик с аккумом - посмотри на акуме, какое у него напряжение.
Спасибо. Посмотрю
