Re: Как добавить яркости родным лампам фар (просчет китайских инженеров).
Сообщений в теме: 6
sergey65
sergey65
  • Шаовэй
  • 1 194 сообщений
  • Мой авто:Geely MK Cross
  • Год выпуска:2013
Для ознакомления при выборе проводов
Странная таблица (откуда?). По ней выходит, что вместо наших 1,25 можно было ставить 0,5? Бред!
Знание некоторых принципов освобождает от необходимости знания некоторых фактовИзображение
  • Главный модератор!
  • 15 161 сообщений
Выложу правильную таблицу.
  • 15 161 сообщений
Пропусти через провод 1 мм2 25 ампер, он сгорит.
Не чего читать глупые сайты, я сам много кратно проверял.
И закон Ома ни кто не отменял!
jesenesek
jesenesek
  • Шансяо
  • 4 273 сообщений
правильная таблица,китайцы экономят на проводах
superboot
superboot
  • Чжунши
  • 325 сообщений
Провода, подходящие к фаре (на которых мерял напругу) очень похожи на 2,5 квадрата, а возможно и больше. :af:
2,5 кв.мм - это 0,9 мм диаметр провода , кстати.
  • 15 161 сообщений
Володь, что ты этим доказать хочешь?
Если один умник выложил глупость, другие сайты скопировали, что закон Ома не работает?
Я сам лично проверял, при токе 7А, провод 0,5 мм2 нагрелся, что рука не терпит!
По таблице он должен 17.5А выдерживать. :ai:
В этой таблице максимальный ток, провод нагревается до 80 градусов!
  • 15 161 сообщений
Дак я и зачем тему создал, на проводе 1.25мм2 потери составили 0.67 вольт.
