Замена рулевых тяг, наконечников
Да скорее всего MASUMA MR-3980 подойдёт. Даже внешне похоже
Отпишись если поставишь, и как подойдёт или нет.
А вот ещё KAMOKA 9919737 Размер резьбы: MM14X1.5R; Длина [мм]: 269;
Сторона установки: передняя ось, двустороннее.
Кто бы вот точно сказал на кросс 13 года какую тягу ставить....
KAMOKA 9953112
Артикул: 9953112
Размер резьбы: MM14x1.5R; Сторона
установки: спереди; Длина [мм]: 277. Тоже как вариант.
Когда буду менять обязательно напишу, но надеюсь не скоро. Пока всё хорошё стуков нет. Мне даже кажется, что на новой так тихо не было. Ни как не думал, что от наконечников столько стука.
Ну что никто не менял тяги на кроссе?? Кто нибудь скажет или нет на кросс 13 года какая тяга точно подойдет???
Скорее всего ни кто не ставил аналоги, так как родные ходят больше сотни тысяч.
тогда как подобрать родную? на ней будет кат.номер или нет? что бы точно такую заказать.
Рулевые наконечники я менял осенью в ноябре. Когда менял шаровые опоры слесарь подергал рулевой и сказал что есть небольшой люфт. Я пошел в соседний магазин запчастей для иномарок, спросил есть ли наконечники для джили МК Кросс. Мне сказали что есть только левый, а правый на складе. Так как был люфт только на левом, я его и взял. Ни номерами, ни размером резьбы я не интересовался. Принес в гараж и вместо родного мне поставили за пять минут новый. Все подошло без проблем. Затем привезли правый в магазин и я его забрал, но он так и лежит в машине под сиденьем в упаковке. Все еще его не ставил. В апреле буду менять резину, посмотрю, если люфтит, то поменяю. Там со сменой никаких проблем. ослабляешь контрогайку, выкручиваешь старый закручиваешь новый и подтягиваешь контрогайку. Я даже и не думал, что рулевые наконечники могут не подойти.
