ШАШЛЫК
Записываемся тут
Выбор дисков для Geely MK
Сообщений в теме: 446
#161
Димон
Димон
  • 61 сообщений
Kirill размеры я указал выше читай внимательней,но у каждого производителя дисков, эти размеры могут плавать  как в большую так и в меньшую сторону, поэтому советую перед установкой еще раз все просмотреть на подьемнике.
cognos
cognos
  • Чжунши
  • 228 сообщений
не совсем понял этот момент, поясни
Димон
Димон
  • 61 сообщений
cognos разумно ;)
 Сообщения склеены: [time]1269886489[/time]
так мне обьяснили в магазине где покупал колеса
cognos
cognos
  • Чжунши
  • 228 сообщений
размеры-то остаются одинаковые не смотря на производителя... очень странно, может я чего-то не знаю?)) плавать размеры могут только в том случае если один из них изменяется. тоесть, если вы покупаете диски у которых все как у вас, но ширина диска не 6, а 7 дюймов, то ЕТ, конечно же изменится (должен изменится для нормальной установки), ну и т.д. Но производитель дисков на это ну ни как не влияет.
Дамир
Дамир
  • Чжунши
  • 319 сообщений
Сегодня купил литые диски 6x15, 4x100, DIA 73.1, ET 43.  и купил проставку на 54.1. завтра буду ставить! Вылет я думаю роль большую то не сыграет? Никто не ставил? [вложение удалено Администратором]
Умом Россию не понять...
#166
sergey65
sergey65
  • Шаовэй
  • 1 194 сообщений
  • Мой авто:Geely MK Cross
  • Год выпуска:2013
Играет большую роль. Нагрузка на подшипники ступиц, а также см. тему "Развал/сход".
На фото я вижу 5 отверстий?
Знание некоторых принципов освобождает от необходимости знания некоторых фактовИзображение
#167
Дамир
Дамир
  • Чжунши
  • 319 сообщений
ну  в реале 4 отверстия. неужто 4 мм будут играть большую роль?
 Сообщения склеены: [time]1270483100[/time]
что то не найду тему сход\развал. ссылку кинь!
#168
sergey65
sergey65
  • Шаовэй
  • 1 194 сообщений
  • Год выпуска:2013
Я тоже что-то не нашел, ни в нашем, ни в украинском форумах. Где то я встречал целую подробную статью на эту тему. Но по-моему, и так ясно, что при увеличении вылета на 4+4мм изменится вся (почти) геометрия установки колес.
#169
sarabram
sarabram
  • 64 сообщений
Заморчился ковкой из  брендовых ВСМПО, СМК, СЛИК на запросы в интернет магазинах поддержали "разговор" только в СЛИКе, на складе , то есть в наличии есть  ET38 15x6.5 72.6 4x100 (W-белый, цена- 3830 р/шт. модель - L-1810), не будет ли проблем,  если такие приобрести?
cognos
cognos
  • Чжунши
  • 228 сообщений
Дамир, как по мне 43 - это вылет на грани фола, но очень даже может быть, что все будет ок!
отпишешься по результатам и фото ждемс... а с родным 39 не было вылета? а проставки, скорее всего лишни, хотя они копейки стоят :)
sarabram, при увеличении ширины диска на 0,5 дюйма должен уменьшаться ЕТ примерно на 3-4 позиции, а в твоем случае на 1... опять же, даже если не будет затирать... стремновато, если уж и брать серьезные диски, то напрягай продавцов, чтобы искали или привозили тебе именно подходящий тебе размер, диски не копеечные...
