Выбор дисков для Geely MK
Сообщений в теме: 446
#171
Дамир
Дамир
  • Чжунши
  • 319 сообщений
Дамир, как по мне 43 - это вылет на грани фола, но очень даже может быть, что все будет ок!
отпишешься по результатам и фото ждемс... а с родным 39 не было вылета? а проставки, скорее всего лишни, хотя они копейки стоят :)
sarabram, при увеличении ширины диска на 0,5 дюйма должен уменьшаться ЕТ примерно на 3-4 позиции, а в твоем случае на 1... опять же, даже если не будет затирать... стремновато, если уж и брать серьезные диски, то напрягай продавцов, чтобы искали или привозили тебе именно подходящий тебе размер, диски не копеечные...
Проставки может и лишние но поставил на всякий случай, хотя и говорили что на гаечных зажимах колеса они не нужны.Пока вроде нигде не задевает , если только подшипникам нагрузка сильнее. Фото позже выложу (машина грязная :) )
Умом Россию не понять...
cognos
cognos
  • Чжунши
  • 228 сообщений
ну я не думаю что там непосильныя нагрузка на подвеску, ты ж не 17 поставил с 43 вылетом и шириной огрмной))) главное чтобы тебе нравилось
Дамир
Дамир
  • Чжунши
  • 319 сообщений
мне нравится!!! :)
#174
sarabram
sarabram
  • 64 сообщений
родные без вопросов, только через два месяца т.е. после изготовления, вот и думаю такой размер чик прокатит или это все же криминально - недопустимо?
cognos
cognos
  • Чжунши
  • 228 сообщений
бери не парься у меня такие на зиме литье стоят
 Сообщения склеены: [time]1270917599[/time]
вот так будет выглядеть маркировка на твоем диске
[вложение удалено Администратором]
sarabram
sarabram
  • 64 сообщений
ну если даже шипованная резина ни где не цепляет, то летняя, думаю, точно прокатит, ну , может, развал-схождение надо будет сделать, Спасибо, cognos!
cognos
cognos
  • Чжунши
  • 228 сообщений
у меня не шипованная, но профиль был увеличен 185/65/15
на фото справа родное литье с летом 185/60/15
слева не родной диск с зимою 185/65/15
 Сообщения склеены: [time]1270921194[/time]
зима в таком профиле не цепляет - клиренс увеличен - всем советую, если грузы не возите.
sarabram
sarabram
  • 64 сообщений
К сожалению, из-за качества дорог высокая резина это необходимость,  чтож если машинка переживет резину, то буду смелее, danke cognos! P.S. диски 6,5J беру.
Kirik90-90
Kirik90-90
  • Шандэнбин
  • 44 сообщений
Рекомендованный вынос 39, не нашел. Есть 4*100, 54,1, 6, 44. Говорят, что вынос может быть +/- 10 мм. Кто нибудь проверял, цеплять не будут?
Николай
#180
cognos
cognos
  • Чжунши
  • 228 сообщений
+/- 10 мм  :o
- 10 мм ты и диск не провернешь - он за суппорт зацепится.
+10 на кочке будет за подкрылки/крылья цеплять, если не гнуть.
кто тебе такое сказал пошли подальше. норма это +/-3 мм. ну 4 это уже на грани возможного
 Сообщения склеены: [time]1270971922[/time]
Kirik90-90, смотри, все довольно просто!
родные параметры: 15" 4*100 ЕТ39 J6 dia54,1
Неизменными должны оставаться параметры 15" 4х100 все. ЦО, тоесть dia, может быть больше - это не проблема вообще. Для этого есть центровочные кольца которые компенсирует разность размеров они стоят по 25 рублей/шт. Вынос (ЕТ) и ширина диска (J) может меняться. при увеличении ширины диска должен уменьшаться вылет. Все просто это должен знать каждый продавец и с легкостью подбирать вам аналоги
