Выбор дисков для Geely MK
Сообщений в теме: 446
#271
dukalisss
dukalisss
  • Чжунши
  • 304 сообщений
да.
cognos
cognos
  • Чжунши
  • 228 сообщений
Я поставил на зиму шины 185/65/R14  а диски штамповка от шевроле авео подошли отлично!
старайтесь найти 14 от Тоеты королы - не прогадаете
 Сообщения склеены: [time]1297249990[/time]
У меня стоят на14/175/65
у меня 175/70/14 - по высоте как 185/60/14/15 (родные).
не вижу смысла на зиму ставить 175/65/14... хотя, если нет выбора...
dukalisss
dukalisss
  • Чжунши
  • 304 сообщений
Продают вот такие R16 4x100,114 за 9 500 руб. Незнаю что делать???
Прикрепленные изображения
ded0103
ded0103
  • 50 сообщений
  • Год выпуска:2008
Всем привет. Не помню на каком форуме нашел ссылку по подбору дисков и шин.
http://bysh.com.ua/page6
Посмотрите, если интересно. буду рад, если кому то пригодится.
cognos
cognos
  • Чжунши
  • 228 сообщений
dukalisss, напиши другие параметры дисков/колес -поможем)
dukalisss
dukalisss
  • Чжунши
  • 304 сообщений
Померил сегодня эти диски,смотрятся вообще отлично но при выкручивании руля вправо или влево задевают резиной об внутреннюю часть арки. Не знаю что делать брать или нет. подскажите пожалуйста параметры дисков R16 4x100,114 j7 ET48 резина 205/50/16 цена комплекта 18000р
cognos
cognos
  • Чжунши
  • 228 сообщений
нет, не брать. даже при замене резины - будут тереть. стандартный вылет 39, ширина 6 дюймов, при увеличении ширины (чтоб нормально встало) должен уменьшаться вылет, и он должен быть в районе 34 мм (ЕТ). А тут все наоборот, увеличилась ширина и с ней вылет Если есть большое желание на эти диски, нужно покупать спец проставки, которые ЕТ уменьшают, но это кулибничество и довольно рисковано.
mahneff
mahneff
  • 76 сообщений
в начале зимы ездил на полулысой резине 205/65/15 якохама не шипованая (отдали за ненадобностью), по твердому грунту нормально. вроде ни чего не задевало. в декабре поставил кореца шипованного 185/65/15 вроде терпимо, хотя в крутых поворотах на скорости сносит заднюю ось (особенно когда пустой).
D.vodila
D.vodila
  • Чжунши
  • 300 сообщений
Друзя, а вот эти подойдут" Nitro Y-741 6x15/4x100 ET45 BFP"  http://mdata.yandex....65839165655.jpg
cognos
cognos
  • Чжунши
  • 228 сообщений
советую делать акцент на вылете, он должен быт ьв пределах 35-40 мм, там любой диск понравившейся берите
