Выбор дисков для Geely MK
Сообщений в теме: 446
#381
alexik
alexik
  • Шандэнбин
  • 27 сообщений
Читал читал тему но так и не смог разобраться в связи с этим вопрос, подойдут ли ниже перечисленные параметры и не будет ли сильно увеличена нагрузка с таким литьем на подвеску.
Размер-6x15
PCD4x100
ET-45
Dia-73.1
Спасибо большое за понимание и ответы!
Geely MK 2012, Комфорт, Черкесск, Chinese red
Человечество это ЛЮДИ - какие ЛЮДИ таков и МИР!!!
Мой профиль и блог
  • Главный модератор!
  • 15 118 сообщений
ET-45
Поставить можно и стоят у людей,но чем меньше ЕТ, тем больше колесо вылазит наружу.
45-ближе к мотору,нагрузки на подвеску наоборот  будет меньше.
tagvuk
tagvuk
  • Лебин
  • 2 сообщений
  • Мой авто:Geely MK Cross
добрый всем день! первый раз и уже с надоевшим наверное вопросом! предложили диски штамп с ларгуса 15 " 4 -100 вылет 50 кто нибудь с таким сталкивался? войдут ли на кросса а то все пишут про 45 а про 50 ни слова!
  • 15 118 сообщений
Скорее всего нет, задевать будут.
Fliege
Fliege
  • 175 сообщений
да не скорее всего а задевают они... мерили на работе
tagvuk
tagvuk
  • Лебин
  • 2 сообщений
спасибо! а то чуть было не купил!
nailgir
nailgir
  • Чжуньвэй
  • 764 сообщений
походу поиском люди не могут пользоваться, тут уже не раз писалось, что рабочий вылет на МК 39, от сюда следует что погрешность в выборе дисков +/- 2, это значит что вы можете выбрать любые диски с вылетом от 37 до 41, но ставить вы можете и другие, это уже на ваш страх и риск, речь идет о нашей ширине диска, ни о каких разварах речь не идет!
Colorado
Colorado
  • 453 сообщений
растолкуйте, пацаны
есть такие параметры:
Размер 5.5x15
Отверстия 4x100
Вылет, мм 45
Цвет диска Серебро
Диаметр ступицы, мм 73
Модель W23
вылет должен прокатить, а вот диаметр ступицы...че то я туплю, вроде не страшно же, да?
http://www.exist.ru/...s/14/1/F7E07C77
NVP
NVP
  • Шаовэй
  • 1 064 сообщений
http://geely-mk.info...i_mk_id215.html
Так понятьней. Диаметр до посадки в 54,1 надо довести через кольцо проставку.
nailgir
nailgir
  • Чжуньвэй
  • 764 сообщений
Димаитр ступицы должен быть не меньше 54, иначе не отденешь, больше можно, просто покупаешь проставочные кольца и ставишь диски через них, стоимость четырех колец около 120-150 рублей!
