Выбор дисков для Geely MK
Сообщений в теме: 446
#81
ASU
ASU
  • Чжунши
  • 216 сообщений
  • Год выпуска:2015
  • Объем двигателя:2.0
GEETOLYATTILYS большое спосибо!!!!! :)
ASU
ASU
  • Чжунши
  • 216 сообщений
  • Год выпуска:2015
Ребята,подскажите ET39 И DIA54.1 это обезательно,или можно другие размеры,например DIA больше,и ET больше или меньше и на сколько?
с ЕТ-39 для гарантийных машин +/- 3мм для остальных +/- 6-10, но чтобы не мешали при повароте при минусе диск уходит наружу, увеличивается нагрузка на ось, при плюсе диск смещается во внутрь может цеплять при поваротах.
kolyn
kolyn
  • Шаовэй
  • 1 107 сообщений
Если 14 выбирать, то цены терпимые, подобрать можно http://www.mvo.ru/go.../100&ws=&pg=3#3
а R14 за тормозной супорт цеплять не будет и на задний барабан встанут? Кто ставил отзавмсь! плизззз! :)
Крымчанин в соседней теме ставил http://www.geely-clu...pic,226.10.html
WerDi
WerDi
  • 350 сообщений
От куда "+/- 3мм" и "+/- 6-10"?
Растолкуйте.
kolyn
kolyn
  • Шаовэй
  • 1 107 сообщений
Кстати - нашел на форуме с украины интересную ссылку. http://www.delta.dn....008&title=Geely
cognos
cognos
  • Чжунши
  • 228 сообщений
да, есть такое дело. но проще идти на рынок с информацией про диски (размеры/ширина и т.д). тут есть все: http://geely.at.ua/publ/13-1-0-42
ASU
ASU
  • Чжунши
  • 216 сообщений
  • Год выпуска:2015
WerDi бегал (в смысле ездил) по магазинам и у себя в городе и в Ногинске менеджер один подсказал он лет 5 в отделе колес работает и знакомые порекомендовали его. :) теперь жду  Скад > Самурай 15х6 ЕТ38; 4х100; 54,1 :) сказали примеришь гайки прикрутишь, а если что принесешь назад, только резину не монтируй, не примем посля монтажа!!! >:( Правда best-tyres.ru говорит " Допустимо отклонение вылета + или - 5 мм для гарантийных а/м и до 15 мм для негарантийных, но в таком случае обязательна примерка колеса в сборе и очень не рекомендуется использование цепей противоскольжения " В 4Tochki.ru у них в подборе дисков +/-3мм.
tarakan
tarakan
  • Шаовэй
  • 1 114 сообщений
Привет!Актуально для Питера и ближайших районов.Нашёл диски с 39 вылетом,пока есть в наличии.http://www.goodwheel....php?items=1769,тамже можно подобрать зимнюю резину.
ASU
ASU
  • Чжунши
  • 216 сообщений
  • Год выпуска:2015
tarakan диск уже на 12,5мм родных :P
джон
джон
  • Шандэнбин
  • 39 сообщений
Господа, это всё размышления, я так понял что ни кто не эксперементировал с 16 ти дюймовыми дисками. к примеру на акценте заводской размер 13 но допускаеться и 15 - ый при условии установки резины с определённым размером... разница целых 2е еденицы, мой друг поставил на акцент 15 диски в целом доволен и не за что не цепляет. ну вот я и подумал что можно на МКашку поставить 16 - е катки, будет смотредца хорошо и устойчивости на дороге прибавиться.
