Подскажите пожалуйста. Что может стучать слева спереди?
Сообщений в теме: 40
#11
Буран
Буран
  • 598 сообщений
Заехал на СТО сказали нужно менять заднюю подушк крепления двигателя, потуму что ее оборвало.
Во! Я оказался прав почти :)
Настаивай на гарантии.
С 29 апреля 2009 года потрачено на запчасти 19649 рублей (по данным заказов Exist.ru)
Chup
Chup
  • Шаовэй
  • 1 366 сообщений
  • Год выпуска:2013
  • Трансмиссия:CVT
  • Geely Emgrand EC7 (2013)
Поднимают на подъемнике и дергают за ходовье!!! И сразу ясно что стучит!!!!! Все просто, как у меня оказалось..... хотя на ТО2 не нашли..... такие блин спецы........
Luxury 1,8 CVT, до этого Отака
#13
Guest_Letlux_*
Guest_Letlux_*
  Мне интересно, каким образом ее могло оборвать, у Вас защита двигателя стоит?
#14
Guest_Boss_*
Guest_Boss_*
Я все подвеску на яме передергал, заменил резинки стойки стабилизатора, а оказались супорта ;-)
#15
Guest_Дима2527333_*
Guest_Дима2527333_*
у меня тоже подушку двигателя оборвало.... + все гремит. может стоит проверить супорта...??? как думаете?
#16
Guest_Boss_*
Guest_Boss_*
Дима2527333
Сними колесо и посмотри супорта "мертво" держутся или есть люфт, если он есть скорее всего это супорта. У меня грохот был такое ощущение что всей подвеске ппц.
#17
Воха
Воха
  • 58 сообщений
Ребята супорта легко проверяются в движении. Едете на не большой скорости и чуть прижмите педаль тормоза, если стук ушел - значит суппорта, а если остался значит причина в другом. У меня например когда выезжаю из гаража то стучат передние стойки первые 5-10мин. покуда не прогреются, такое впечатление будто едеш на возе. Но потом все изчезает.
Guest_Дима2527333_*
Guest_Дима2527333_*
а у меня все оказалось гораздо проще - просто открутился 1 болт правого рычага - затянули - все нормально, а до этого гремели - как на арбе едешь. а на счет супорта - у меня в свое время просто колодки тарахтели: я открутил нижний болт, поднял супорт (как при замене колодок) снял колодки и просто подогнул пружинки - стало все нормально.
#19
Ne гаец
Ne гаец
  • 153 сообщений
тоже стучит слева впереди, меняли втулки стабилизатора все, резиновые были , поставили желтенькие такие - хорошие по гарантии, вот потом и застучало через некоторое время, залез подтянул, но вроде не изменилось. Кстати по поводу суппортов, как раз на этом колесе нет люфта тормозного диска, на остальных трех колесах люфт имеется. как правильно?
cognos
cognos
  • Чжунши
  • 228 сообщений
если звук звонкий - то подушки стабилизатора. Я свои поменял на 13 тысячах. прошли 7 и опять под замену - уже потрескались, хотя ставил не китай, а Москвичевские (теперь уже подготовил от ВАЗа). Совет: меняйте подушки как только начала трескаться резина или начало выгинать подушки. Как ремонтировать: http://geely.at.ua/publ/15-1-0-24 Следующий раз буду ремонтировать - сделаю видео))
