Подскажите пожалуйста. Что может стучать слева спереди?
Сообщений в теме: 40
#21
cognos
cognos
    Житель
  • Пользователи
  • 251 сообщений
Ребята супорта легко проверяются в движении. Едете на не большой скорости и чуть прижмите педаль тормоза, если стук ушел - значит суппорта, а если остался значит причина в другом.
У меня например когда выезжаю из гаража то стучат передние стойки первые 5-10мин. покуда не прогреются, такое впечатление будто едеш на возе. Но потом все изчезает.
наверное, живешь в холодных краях, такое у МК только зимой проявляется первых 5 мин пока не прогреется ходовая
  • Advert
#22
Ne гаец
Ne гаец
    Посвященный
  • Пользователи
  • 171 сообщений
тоже такое ощущение что стук первые 5- 10 минут, как будто не прогреты, по гарантии ремонтируется?
moroz
moroz
    Старейшина
  • Пользователи
  • 885 сообщений
Парни,хотите верти,а хотите нет,но все эти болячки,как звон супортов и стуки слева или справа,всё это из за амиков,а резинки стабилизатора к этому отношения не имеют,у меня они к примеру все потрескались и разваливаются по краям,но я не гружусь по этому поводу,когда нибудь я конечно поменяю,но пока они полностью не развалятся стуков не каких не будет,на некоторых машинах стоечки с одной стороны имеют шаровый,а с другой такие же двух сторонние резинки и вот когда шаровик разваливается,то стоячки начинают стучать и разбивать втулки,у нас же с двух сторон резинки и пока они не рассыпятся и не будут подтягиваться то и проблем со стуком не будет,конечно лучше сменить на более качественные резинки,но в данном случае амортизаторы всему виной,в этом я убедился не однократно.
Изображение Изображение
#24
Guest_Jui_*
Guest_Jui_*
  • Гости
Проверь продольные горизонтальные болты балансира (на котороых крепиться суппорт и колесо), у меня ослаб один и подстукивало на кочках и при торможении ...
#25
Буран
Буран
    Старейшина
  • Пользователи
  • 617 сообщений
А может, кошку на колесо намотало? В этом случае колесо с кошкой надо отбалансировать.
С 29 апреля 2009 года потрачено на запчасти 19649 рублей (по данным заказов Exist.ru)
#26
Юра
Юра
    Участник
  • Участники
  • 79 сообщений
Это кто такие? Можно подробней.
Автоэлектрик- инжекторщик. Запорожье 0662710766
#27
Guest_ЮРИЙ КАРЛОВИЧ_*
  • Гости
у меня спереди слева был стук,появился он после 4000 пробега,оказалось шаровая.на СТО долго трясли не могли понять от куда он
#28
Артём (fjrs)
Артём (fjrs)
    Посвященный
  • Участники
  • 227 сообщений
слева слышится цекот? вибрация идет от вилки сцепления. А как енто выличить? Подскажите!!!!!
                                            Краснодарский край
#29
DIMASIK30
DIMASIK30
    Новичок
  • Пользователи
  • 28 сообщений
я поставил все резинки и втулки стабилизатора от тойоты ярис они один в один.До этого тоже стучало.
  • Гости
стучать может: опорник, шаровая(больше похоже на "кряканье"), саленблоки рычага (при торможении)
