Подскажите пожалуйста. Что может стучать слева спереди?
Сообщений в теме: 40
#31
atk12
atk12
  • Лебин
  • 4 сообщений
стучать может: опорник, шаровая(больше похоже на "кряканье"), саленблоки рычага (при торможении)
Тоже ставил все резинки и втулки стабилизатора от тойоты ярис.
Цена отличается но по нашим дорогом ходят одинаково ....
uaa2
uaa2
  • 137 сообщений
Стуки-туки Опорные - отдает по кузову конкретно. Шаровые - как написали крякает. Внутренние резинки стабилизатора - бам-бам когда машинка катится переваливаясь с лева на право. Втулка рулевой рейки (прижимная) на стоячем руль влево-вправо и под капотом тук-тук, при проезде полицейского легкий щелк. При крутом повороте направо и наезде на кочку сильный бум. Рулевые шарниры - думаю в поворотах тук будет и люфтить и вибрировать. Сйлентблоки - стук при торможении - разгоне или на неровностях. Подушка двигателя - стук реагирует на газ и при трогании. Амортизаторы - на холодную есть стучки. Супорт - болтается на кочках пока не тормозишь, после начала торможения стука нет. ШРУЗы - при крутых поворотах и с газком - хруст. Может кто чего поправит/добавит.
suxar_88
suxar_88
  • Лебин
  • 1 сообщений
А у меня хрустит при трогании с правой стороны . Иногда и при движении хруст, но уже ближе к середине.
Не подскажите, что это может быть ??
matvey_sergey
matvey_sergey
  • Шаовэй
  • 1 357 сообщений
  • Мой авто:Geely GC6
Возможно граната(ШРУС) похрустывает. При вывернутых хрустит или на прямых колесах тоже?
  • Главный модератор!
  • 14 806 сообщений
Весной появилась вибрация при проезде щебенки или убитого асфальта, на скорости от 5 до 40 км/ч.
Поменял втулки(10 шт) стабилизатора, эффект нулевой.
Сайлентблоки не порвала(снимал рычаг), зря поменял шаровую. Снимал стойку, всё живое и Каяб и опора, при чем до сих пор не выдавило ни на миллиметр.
Рулевой наконечник и тяга не имеет люфтов.
Выхлопная не касается кузова.
Звук глухой, резиновый.
Не знаю куда больше копать...
matvey_sergey
matvey_sergey
  • Шаовэй
  • 1 357 сообщений
Паш, остаются только подушки двигателя.
  • 14 806 сообщений
Три часа мучался с опорой, не она.
Напишите звуки убитых сайлентблоков, Пожалуйста!
Джильбарс
Джильбарс
  • Давэй
  • 2 444 сообщений
  • Мой авто:Geely MK Cross
pavel43rus,А былансировка колеса не могла нарушиться? Может грузик слетел или корд пошел и стало бить? Только смущает, что большой диапазон скоростей.
1921.png                       大尉
#39
  • 14 806 сообщений
Если бы я недавно не переобулся, то может задумался.
Джильбарс
Джильбарс
  • Давэй
  • 2 444 сообщений
А ты уже после появления этого Бр-р-р переобулся? Тогда остается только стойку поменять и начинать искать совсем с противоположной стороны машины, а вдруг только отдаем вперед слева? :blink:  Это как у человека- болит спина а виноваты почки. :bh:
1921.png                       大尉
